[问题求助] 铁氟龙20AWG芯线伸长不合格如何处理
P:2015-03-19 17:44:56
各位同行你们好:
我公司刚开始开发铁氟龙产品,设备刚刚导入在试机过程中遇到以下问题还请各位赐教:
温度1:305 温度2:320 温度3:335 夹头:330 机头:325 眼模:320(说明:此温度在兄弟公司生产完全满足要求)
7/0.1T 30AWG 导体外径0.3 芯线0.7 内模0.5-3.0 外模7.0 生产出来芯线外径、厚度、伸长、抗长均符合设计要求
21/0.18 20AWG 导体外径0.98 芯线1.36 内模1.25-9.6 外模13.6 生产出来芯线外径、厚度符合设计要求,
伸长、抗长使用上述温度不符合设计要求,后经每次提高5度共2次,实测伸长基本上没有变化(温度巳确定不能在向上调整,
通过抽真空锥度间距控制在2CM内时,巳感觉从模口处材料有下坠)
PS:伸长要求300以上,30AWG实测310以上,20AWG实测260左右波动,绝缘体取样时有发现有气孔现象,如果存在气孔的样品
伸长不会过150。
也查询了下相关资料,伸长不过的情况下可能存在绝缘体有气孔、外径不均匀、导体预热不足、第一段水槽水温,
目前可以排除水温(50度),导体预热实测100度
还请高手解答如何化解难题,本人下一步计划更改模具将引落比DDR改小,拉伸比DRB适当改大
intelligent optical shuttle node - 智能光信息往返节点 (0) 投诉
P:2015-03-19 17:54:58
材料为ETFE
shooting - 爆破;发现;探查 (0) 投诉
P:2015-03-20 18:56:55
ETFE是哪家的?
DDR大了点,供应商推荐30左右。
analysis - 分析,分析法 (0) 投诉
P:2015-03-23 09:15:51
使用的为旭硝子的C-88AXP
high-pressure gas-filled cable - 高压力充气电缆 (0) 投诉
P:2015-03-26 14:00:12
首先说气孔,1可能是加工温度高,主要是机头、模口,从模口料下落看有可能是。2可能料未烘干。再说拉伸,有点偏大,不考虑速度的话可以适当小点
special shape die - 异形模 (0) 投诉
