首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用电缆故障点测定方法的研究--朝阳牌电缆
P:2015-03-19 08:24:47
矿用电缆故障点测定方法的研究
电缆在生产和生活中的应用已经越来越多。无论是高压电缆还是低压电缆,在施工安装和运行的过程中经常会因短路、过负荷运行、绝缘老化或者外力作用等原因造成故障。对于直流短路或者断线故障,用万用电表可以直接测量判断;对于非直流短路和接地故障,用兆欧表摇测芯线之间的绝缘电阻或者芯线的对地绝缘电阻,根据其电阻值可以判定故障类型。但是电缆故障类型确定以后,查找故障点并不是一件容易的事情。
    ①测声法。所用设备为直流耐压试验机。根据电缆放电的声音进行查找,对于高压电缆芯线对绝缘层闪烁放电较为有效。
    ②电桥法。先用双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆的实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系来计算出故障点。对于电缆芯线间直接短路或者短路点接触电阻小于1Ω的故障,判断误差一般不大于3m;对于电缆芯线故障点接触电阻大于1Ω的故障,可采用加高电压烧穿的方法使电阻降至1Ω以下,再按照此方法测量。
    ③电容电流测定法。电缆在运行中,芯线之间和芯线对地都存在着电容。该电容是均匀分布的,中策电缆电容量与电缆的长度呈线性比例关系。电容电流测定法就是根据这一原理进行测定的,对于电缆芯线断线故障的测定非常准确。
    ④零电位法。也就是电位比较法它适应于长度比较短的电缆芯线对地故障简便精确,不需要精密仪器和复杂计算。此项研究指出:电缆故障检测的方法要根据电缆故障的类型来确定;对于高压电缆来说,一般辐射的路径比较容易确定,但是由于高压电缆需要填砂加砖深埋,其故障点的查找相对低压电缆难度较大;低压电缆虽然辐射长度比较短,但是辐射的随意性比较大,路径不是十分清楚。因此,在电缆故障点的实际查找上,还应该根据具体情况来选择合适的方法。
更多电线电缆知识、电线电缆采购、电线电缆招商相关信息
  请关注查  www.--wsjcc.com  www.--htdtxl.com  www.--best-cable.com www.--cydljt.com  www.--dtgjjt.com
electron beam - 电子束 (0) 投诉
