首页 > 产品认证
[其他认证] 求助-- PAHs 标准知识
P:2007-08-15 17:14:14
各位大虾,没有关于PAHs(多环芳香烃) 标准知识和相关的控制方法
die lips gap - 挤出机机头口型间隙 (0) 投诉
P:2007-08-16 11:39:52
 看看吧,應該對你有用的...
applicable document - 适用文件,有关文件 (0) 投诉
P:2007-08-16 11:44:31
崩潰了,怎麼就是傳不上去呢???
steel vulcanizing drum - 硫化用钢制电缆盘 (0) 投诉
P:2007-08-16 15:12:07
PAHs主要包括16种同类物质。
16种常见多环芳香烃
1 Naphthalene 萘
2 Acenaphthylene 苊烯
3 Acenaphthene 苊
4 Fluorene 芴
5 Phenanthrene 菲
6 Anthracene 蒽
7 Fluoranthene 荧蒽
8 Pyrene 芘
9 Benzo(a)anthracene 苯并(a)蒽 10 Chrysene 屈
11 Benzo(b)fluoranthene 苯并(b)荧蒽
12 Benzo(k)fluoranthene 苯并 (k)荧蒽
13 Benzo(a)pyrene 苯并(a)芘 14 Indeno(1,2,3-cd)pyrene 茚苯(1,2,3-cd)芘
15 Dibenzo(a,h)anthracene 二苯并(a, n)蒽
16 Benzo(g,hi)perylene 苯并(ghi)北(二萘嵌苯)
日前,价值超过8000万美元的中国电动工具被德国海关扣押,这是因为被检测出PAHs(多环芳烃,一种致癌物质)值超标。English: Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)也称为:Polyaromates, Polyaromatic Hydrocarbons 共有100多种化学结构式的总称.
德国政府最新规定:
多环芳烃PAHs 是一种高致癌的物质.现在德国政府强制规定所以在德国政府出售的电动工具必须经过检验其中不含有过量的PAHs,要进入德国市场的电动工具必须通过专业的检验机构的检测!
来源:有机物的不完全燃烧,煤/油/气/烟草/烤肉,木炭,原油,木馏油,焦油,药物,染料,塑料,橡胶,农药, 发动机,发电机产生PAHs
PAHs多环芳烃通常存在于石化产品、橡胶、塑胶、润滑油、防锈油、不完全燃烧的有机化合物中等。 除了电动工具外,很多电器产品中都存在PAHs物质。常见的是: 塑料粒子在挤塑的时候,和模具之间存在黏着,此时要加入脱模剂,而脱模剂中可能含有PAHs.
  多环芳香烃可能存在的材料: 木炭,原油,木馏油,焦油 (天然),药物,染料,塑料,橡胶,农药 (人为),润滑油,脱膜剂,电容电解液,矿物油,柏油 (人为),杀虫剂、杀菌剂、蚊香、吸烟、汽油阻凝剂 (人为)其它
  多环芳香烃的危害: 强致癌物质, 损伤生殖系统, 易导致皮肤癌,肺癌,上消化道肿瘤,动脉硬化,不育症.
  多环芳香烃(PAHs)的法规要求 : 欧盟国家 76/769/EEC / German: LMBG / 美国US EPA, 中国 GB, GB/T, GHZ
  可能含有多环芳香烃的材料: 塑料手柄 / 塑料包装箱 / 橡胶手柄 / 有异味塑料、橡胶产品.
LOROMQA 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-18 0:31:25 原因:
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2007-08-29 13:54:04
橡胶线是高风险的,主要是配方的助剂,黑烟中含有。用好的材料,检测就要用GCMS了。
by-pass filtration model - 旁路过滤装置 (0) 投诉
P:2007-10-12 09:35:25
有需要关于PAHS(PAK)的资料的话,可以直接找我
E-mail:susan20021001@hotmail.com
rubber-extruder - 挤橡机 (0) 投诉
P:2007-10-13 11:34:40
产品含多环芳烃(PAHs)?去欧洲??
多环芳烃(PAHs)是一类含有将近一万种化合物的物质,由二个或多个苯环互相键结而形成的碳氢化合物。某些多环芳烃(PAHs)被认为是具有致癌性,致基因突变性和毒性复制性的物质。此外,PAHs也被认为是人类器官组织持久污染物,这个已在联合国欧洲经济委员会关于器官组织持久污染物草案中列明,且已列入必须减少年度排放量的物质。(欧盟指令76/769/EEC之第27次修订版)。
一方面,多环芳烃(PAHs)可以是油类的组成成分。一些含有多环芳烃(PAHs)的油类,在轮胎生产中被用作添加油。这些添加油与橡胶介质结合在一起,并最终驻留在轮胎的橡胶中。因此,添加油可能在轮胎碎片中存在。技术水平已能使添加油中的多环芳烃(PAHs)降到一个较低水平。
另一方面,多环芳烃(PAHs)也可能存在于石油产品如润滑油和电容器电解油中。矿物油和煤焦油常作为塑料及橡胶工业生产中的增塑剂,如果某些被多环芳烃(PAHs)污染了的矿物油和煤焦油被用来作增塑剂,则生产出来的塑料及橡胶就必然含有多环芳烃(PAHs);而我们知道,塑料及橡胶是最常用来作电子电气设备的把手和外盖等,以起到抗磨损和绝缘作用的,如果塑料及橡胶中含有了多环芳烃(PAHs),则该电子电气设备也就含有了多环芳烃(PAHs)。塑料及橡胶的循环利用是多环芳烃(PAHs)的另一个来源,为了达到塑料及橡胶的循环利用,必然要加入一些添加剂以达到塑料及橡胶的改性目的,而某些添加剂含有多环芳烃(PAHs),从而使再循环塑料及橡胶含有多环芳烃(PAHs)。
在欧盟指令76/769/EEC之第27次修订版中,有8个多环芳烃(PAHs):
多环芳烃(PAHs)
限量
1. Benzo(a)pyrene (BaP) 苯并(a)芘
BaP小于1 mg/kg,或者8个PAHs的总含量小于10 mg/kg的添加油才准予售卖及用于生产轮胎。
2. Benzo(e)pyren (BeP) 苯并(b)芘
3. Benzo(a)anthracene (BaA) 苯并(a)蒽
4. Chrysen (CHR) 屈
5. Benzo(b)fluoranthene (BbFA) 苯并(b)荧蒽
6. Benzo(j)fluoranthene (BjFA) 苯并(j)荧蒽
7. Benzo(k)fluoranthene (BkFA) 苯并(k)荧蒽
8. Dibenzo(a,h)anthracene (DBAhA) 二苯并(a,h)蒽
在德国食品及日用品法规(LMBG 30)中,针对橡胶产品列举了16个多环芳烃(PAHs)(参考美国环保署EPA 8270C测水及土壤的方法。)。(LMBG 30)禁止含有对人类健康有害的物质的日用品在德国售卖:
多环芳烃(PAHs)
限值
1, Naphthalene萘
不含有
2, Acenaphthylene 苊
3, Acenaphthene 二氢苊
4, Fluorene 芴
5, Phenanthrene 菲
6, Anthracene 蒽
7, Fluoranthene 荧蒽
8, Pyrene 芘
9, Benzo(a)anthracene 苯并(a)蒽
10,Chrysene 屈
11,Benzo(b)fluoranthene 苯并(b)荧蒽
12,Benzo(k)fluoranthene 苯并(k)荧蒽
13,Benzo(a)pyrene 苯并(a)芘
14,Indeno(1,2,3-cd)pyrene 茚并(1,2,3-cd)芘
15,Dibenzo(a,h)anthracene二苯并(a,h)蒽
16,Benzo(g,h,i)perylene 苯并(g,h,i)二萘嵌苯
LOROMQA 奖励 0 金币,.02 声望,于 2007-10-18 0:31:46 原因:
gas charging - 充气 (0) 投诉
