首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] TE的MHP-TAM系列为锂电池提供紧凑热保护
P:2015-03-18 17:52:47
由于大容量锂聚合物和柱狀電池供電的超薄筆記本電腦和其它便攜式消費電子産品必須滿足日益嚴格的安全標准, 因此TE Connectivity旗下業務部門TE電路保護部推出新的MHP-TAM系列器件,幫助電池應用設計人員完成這項任務。MHP-TAM系列器件具有超低側高(最大長度: 5.8mm x 寬度: 3.85mm x 高度: 1.15mm )封裝和高額定電壓 (9VDC)特性,並且提供兩種不同的載流容量和多種截止額定溫度選擇,能夠幫助設計人員滿足嚴苛的消費電子産品峰值電流需求,是節省空間的熱關斷(thermal cutoff, TCO)解決方案。
MHP-TAM器件使用創新的金屬混合聚合物正溫度系數(metal hybrid PPTC, MHP)技術,采用並聯方式連接一個PPTC器件和一個雙金屬片保護器。在電池應用中,MHP-TAM器件幫助提供可重置的過熱保護,在偵測到故障時關斷電池,並在故障消除時重置。MHP-TAM系列器件具有範圍爲 72°C 至90°C(典型值)的不同打開溫度,適合電池市場。它們還提供兩種保持電流水平:低電流(在25°C下大約爲6A)和大電流(在25°C下大約爲15A)。
TE電路保護部産品經理Amy Chu表示:“爲了幫助滿足锂聚合物電池應用的熱保護需求,我們新的MHP-TAM器件已經通過了電池行業最嚴苛的潮濕條件耐受測試。由于OEM廠商正在收緊用于消費産品應用之锂聚合物電池組的組件可靠性要求,高可靠性是很重要的。過去30年以來,TE電路保護部一直是使用PPTC技術推出高可靠性電池保護解決方案的領跑者。通過增添新的MHP-TAM系列器件,TE電路保護部爲挑選用于現今消費電子産品之最佳保護器件的設計人員提供了更多選擇。”
MHP-TAM系列器件滿足監管機構對最嚴格國際質量和安全標准的要求:UL、cUL和CB。
價格:MHP-TAMxx-9-xx –按需供貨
供貨:現貨
交貨期:收到訂單後6至8周
speaking current - 话音电流,通话电流 (0) 投诉
