首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] WDZAN-BYJ 3*2.5 是否要护套?
P:2015-03-18 09:47:02
WDZAN-BYJ 3*2.5  是否要护套? 执行的是什么标准
VCX - virtual container cross connect虚容器跨接 (0) 投诉
P:2015-03-18 12:41:35
看名字不要护套,看规格又要护套,估计是写错了。低烟无卤阻燃(A类)耐火交联聚烯烃绝缘电缆,一般都是按企标做的。做企标的时候可以参考GA306.2-2007.
reference weight - 参考重量 (0) 投诉
P:2015-03-18 14:21:26
ZWD-BYJY吧 参考标准JB/T 10491
TPA - terephthalic acid对苯二甲酸,对酞酸 (0) 投诉
P:2015-03-21 16:05:22
现在市场经济,反过要请教客户电缆到底怎么做了,是什么原因,是客户问题还是业务员问题?这个世界怎么回事了?
repea-rolling - 反复轧制,围盘轧制 (0) 投诉
P:2015-03-23 16:05:12
这个应该是这么一回事,在施工线路图里,标注写的是WDZAN-BYJ 3*2.5,实际上是三根WDZAN-BYJ 2.5引到某个用电设备或者是类似接线箱接线盒,结果客户不明白是怎么一回事,就直接照着图纸扒下来了。实际上应该是一根火线(黄、绿、红),一根0线(蓝)再加上一根地线(黄绿双色)。
这种乌龙事件我碰到过不止一次。
dielectric loss tangent - 介质损耗角正切 (3) 投诉
P:2015-03-23 16:40:52
我问客户了  图纸上就是这么写的  就是3根绞在一起<div>
</div>
double coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
P:2015-03-26 15:44:31
是我的话,我就跟他们说,绞对加外护成本就上来了,再说,这个线穿不穿管?做的太粗不论是穿管还是布线都很费劲
multi-way spool - 大容量线盘(德国Niehoff Paket System产品,两侧板之间的距离较大,采用塑料制造,因此可节约70%的加工费用) (1) 投诉
