首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 介绍如下如何识别假冒伪劣电线的方法
P:2015-03-18 09:16:24
介绍如下如何识别假冒伪劣电线的方法:
1.看标签。正规厂家生产的电线合格证的内容应包括:3C认证标志、认证编号、型号规格、执行标准、额定电压、电线长度、生产日期、生产者、检验者、厂名、厂址、固定电话、防伪标示等。而假冒产品的标签往往印刷不清或印制内容不全。
2.看表面。正规电线的塑料外皮软且平滑,颜色均匀。在其表面,也应印有产品合格证上的数项内容,如:3C认证标志、认证编号、型号、额定电压、执行标准、厂名等。同时,字迹必须清晰,不易擦掉。
3.试弯曲。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,只要稍用力挤压,挤压处会成白色状,弯曲4~6次就有断线现象;
4.撕绝缘。优质的绝缘料都有一定的机械强度和柔性,轻易撕不开的。而劣质电线用手能撕下或掐下来一块;
5.看燃烧。按规定电线的绝缘层都具有一定的阻燃性。剥下一段绝缘层,用打火机进行点燃,离开明火后能继续自燃的是劣质线。
6. 验厚度。截取一段绝缘层,看绝缘层的断面是否有肉眼可见的气孔,其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是因为工艺不高而造成的   偏芯现象,有气孔说明使用的绝缘料不合格。偏心严重最容易在较薄的一侧漏电,有气孔也是影响耐压强度的。
     根据以上6个简单的验证方,基本能识别它是否为优劣的电线。如果你需要用数据说话,请用相应的仪器检测电线的长度、直径、厚度、电阻、耐压以及强度。
    朝阳牌电线电缆提醒您:电线选择,一定要认证选择,选用国标电线,质量有保证的品牌,厂家,不要贪图一时便宜。朝阳牌电线,用良芯做好线。
deflector roller - 换向轮,转向轮 (0) 投诉
