首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 请问各位大佬RVV电线国标成缆节距是否有规定?
P:2015-03-17 14:07:05
slotted-rod unit - 开槽骨架单元,开槽杆状骨架单元 (0) 投诉
P:2015-03-18 08:17:15
RVV型号,根据现有的标准,未规定其成缆节距。
建议你看下GB/T 9330-2008
punch pad - 上垫板 (0) 投诉
P:2015-03-18 10:59:27
谢谢您的建议
silane water cure method - 硅烷温水交联法 (0) 投诉
P:2015-03-20 21:58:19
看标准呀,虽然没有规定,但它影响结构和电阻呀
OPGW - composite fiber-optic overhead ground wire光纤复合架空地线 (0) 投诉
P:2015-06-08 10:48:12
最最老的标准上有   后来去掉了   自行发挥  满足要求就行
serving cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2017-07-21 12:07:20
在公司内部束绞的工艺文件中必须作出规定。
duplex-line of roller conveyor - 双轨道输送辊道 (0) 投诉
P:2017-10-17 16:21:12
虽然标准中没有明确规定,但是作为生产企业,生产的工艺文件中要有规定的。
helix - 螺旋线 (0) 投诉
P:2022-08-12 11:08:57
lingyudx:
physical foaming process - 物理发泡工艺 (0) 投诉
