首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电缆的载流量是按多大长度定的?
P:2007-08-15 15:13:27
电缆制造厂提供的载流量是按多大长度定的?100米还是1000米。
ultraviolet fiber - 紫外光纤 (0) 投诉
P:2007-08-15 20:21:45
1000米
fluorocarbon copolymer-insulated wire - 碳氟共聚物绝缘线 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:46:44
一般都是1000m
fail-safe cable - 运行可靠电缆 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:33:26
概念错误!载流量和长度无关!载流量的本质定义是:电缆在动态热平衡状态下,电缆导体温度恰好为电缆最高允许工作温度时所对应的电缆承载的电流。
Prs·km - pairs·kilometer对公里 (0) 投诉
P:2008-07-15 15:48:15
zjmjxr2003:
坚决支持该观点
Pl - point insulating点绝缘 (0) 投诉
P:2008-07-24 11:48:12
0概念错误!载流量和长度无关!载流量的本质定义是:电缆在动态热平衡状态下,电缆导体温度恰好为电缆最高允许工作温度时所对应的电缆承载的电流。
支持!
Bending test - 弯曲变形 (0) 投诉
P:2008-12-02 11:56:16
不过我也听说:电缆长度太长的话要增加一级电缆的截面积!也就是说,当选择是16MM的电缆,如果长度超过一个值后电缆要换为25MM
不知道这个长度是多长?还是说不管多长只要正常的选线,不用增大一级?
foam - 泡沫,泡沫塑料 (0) 投诉
P:2008-12-15 10:06:39
同意楼主的意思   ?根据现在市场的需求  了解这是必须得
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
