首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 紧包光纤衰减问题
P:2015-03-17 09:06:40
做单模光缆紧包料,经常合作的PVC厂家提供的料衰减均在0.3左右,超出标准值,拿其他厂家的料做衰减在0.19左右,符合要求。<div>问题来了,经常合作的PVC厂家说这款料也供应很多大的光纤厂,都没有发生此类问题,也调准温度重试很多次,还是无法改善,,现要请教一下,是否是模具及机器问题? 还是有其他问题?有什么办法客户克服?谢谢!</div>
hot reaction zone - 热反应区 (0) 投诉
P:2015-05-15 10:24:47
是否是包得太紧的缘故,可以考虑从这方面着手,调节松紧度的方法,相信你应该知道
piezoelectric coaxial cable - 压电同轴电缆 (0) 投诉
P:2015-05-21 15:58:04
这个问题我觉得可以从两个方面着手试试。<div>1.你可以测试你说的两个料子的透光度是不是一样的。</div><div>2.你的生产温度是不是一样速度是不是一样,  光纤拉伸和烫伤都会影响衰减的。</div><div>楼主有用记得给加分哦</div>
loop feeder - 环形馈线,环形馈电线 (0) 投诉
P:2015-06-24 06:47:22
百分百料的问题,别听厂家瞎忽悠。你换料后没问题,说明工艺是没问题的。
land width - 齿面宽度(挤压螺杆的) (0) 投诉
