[挤塑工序] 护套的厚度达不到
P:2007-08-15 14:44:03
各位,有礼了 !请教一个问题。我在挤外被的时候护套的最薄点怎么达不到?芯线是二对,一大一小!
HSLN - high-speed local network 高速区域网 (0) 投诉
P:2007-08-15 15:03:12
你的半成品就是两对,里面没有填充的吗?
cond uctorconslruction - 导体结构 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:14:03
我觉得你的半成品没有填充,不圆整,偏心所致!
foamed polyethylene insulation - 泡沫聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:51:17
偏心不应该最薄点的厚度达不到啊
turks roll - 互成直角的四辊拉丝模装置 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:52:38
我在考虑上不是在成缆的时候造成的原因呢?
information contamination - 信息污染 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:59:54
我个人认为你应该从摸具上考虑
1   把温度适当降低
2  摸套稍大一些
3  成缆尽量要保证缆芯的圆整
4  自己在调时对摸螺丝是否已紧到位
5  还不行的话可以考虑用积压式摸芯
left-hand direction - 左转方向,左绞向 (0) 投诉
P:2007-08-15 17:03:01
在补冲一句,张力是否有问题,设备有没有问题
single-layer crosshead - 单层挤出十字机头 (0) 投诉
P:2007-08-15 18:00:08
我忘记说了,编织的时候把线给压扁了,可我想不通为什么最薄点达不到?
rolling groove - 轧槽,轧辊孔型 (0) 投诉
P:2007-08-15 20:28:51
有的模具學問很大,要檢討一下,
certificate of quality - 产品质量证明书,产品合格证 (0) 投诉
P:2007-08-16 08:18:32
挤压式吗??是的话应该是模具问题。
grounding cable - 接地电缆 (0) 投诉
P:2007-08-16 09:54:31
采用的是半挤压式
reproducibility - 再现性,重现性 (0) 投诉
P:2007-08-16 12:42:18
主要是跟模具、挤出方式、放线的稳定性有关。从这3方面考虑应该是没有问题了。
professional equipment - 专业设备 (0) 投诉
P:2007-08-16 15:35:40
放线的稳定性还可以,那采用什么方式的挤出方式呢?
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2007-08-24 08:20:11
如果采用拉管就不会出现这种情况。如果采用挤压式,那必须放进填充物或者使用隔离纸/聚酯带来做就好多了。不过采用挤压式还是需要看操作工的经验和调整能力。
UOHM - microhm微欧,微欧姆 (0) 投诉
P:2007-08-28 17:32:48
DDM - direction division multiplexing方向分割复用 (0) 投诉
21
