首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 落差30米,6KV电缆选用细还是粗钢丝。
P:2007-08-15 14:41:53
OVPO - outside vapor phase oxidation外部汽相氧化(法),管外汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2007-08-16 07:48:16
两个都可以。
THEIC - tris(2-hydroxyethyl) isocyanurate山克<三(2-羟乙基)异氰尿酸酯,可用于涂制漆包线> (0) 投诉
P:2007-08-16 08:27:06
能否具体说明为什么选用其中一种,或者为什么两种的理由,是不是就授人以渔呢!!!
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2007-08-16 08:27:40
谢谢。细、粗钢丝电缆适用的落差极限各为多大。
lead ingot - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2007-08-20 08:26:05
选3.15的钢丝就可以了
HMD - hot metal detector热金属检测器 (0) 投诉
P:2007-08-20 17:00:11
个人认为,选用时不仅要考虑落差,还应考虑倾斜度、产品的规格大小。
annual output - 年产量 (0) 投诉
P:2007-08-21 10:50:22
xuesong:
我支持,如果是大规格的话可以考虑把钢丝选小一点
wiring topology - 布线布局 (0) 投诉
