首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆节距有国家标准吗
P:2015-03-16 15:05:26
成缆节距有国家标准吗
spoolless package - 无线盘包装(指线捆) (0) 投诉
P:2015-03-16 16:13:52
某些标准会规定其节径比
slip-type drawing - 滑动式拉线 (0) 投诉
P:2015-03-16 16:14:11
这个没有标准!
cross head - (挤出机的)十字机头,直角机头 (0) 投诉
P:2015-03-17 07:45:52
这个好像规定有每层的节距倍数范围
configuring - 配置选择, 配置规划 (0) 投诉
P:2015-03-17 17:41:08
没有单独的国家标准,在有些国家标准中对节径比作规定.
drum type cabler - 盘式成缆机 (0) 投诉
P:2015-03-20 11:10:32
GB/T9330、JB/T8734控制电缆、绞型连接用电线有,电力电缆没有
skeleton effect - 麻花形效应(电缆结构缺陷) (0) 投诉
P:2015-03-21 08:44:12
看你是什么产品,然后再对应地去查产品标准
OCD - out of cell delineation信元失步 (0) 投诉
P:2015-04-02 13:01:19
要看是什么产品了,<div>常规的成缆节距控制在25倍成缆直径就可以了</div>
mylar - 麦拉、麦拉带,聚酯薄膜(杜邦公司生产的一种聚酯薄膜商品名,能耐受各种化学剂,结构密实,适用作电缆屏蔽料和绝缘料) (0) 投诉
P:2016-08-07 08:49:00
这个要根据产品所依据的标准而定,产品不同,使用性能不同,节距比也不同。如果标准没有成缆节距要求,通常来说,硬导体电缆截面在6平方以下的可以控制在18到20倍,截面越大,所要求的节距越大;软线电缆截面在6平方以下的可以控制在14到16倍,截面越大,节距应适当放大。
intercom cable - 对讲机用电缆 (0) 投诉
P:2016-08-16 16:54:55
可以查看产品标准里有无规定
lightpack cable - 轻装型电缆 (0) 投诉
