首页 > 特种电缆
[发热电缆] 铁氟龙发热线是不是有普通铜镍发热丝和碳纤维两种导体的?
P:2015-03-16 11:22:07
这两种都是碳纤维直接押一层铁氟龙绝缘结构吗?
coaxial line - 同轴线路 (0) 投诉
P:2015-03-16 14:04:52
你说的是加热电缆?
median life - 中位数寿命 (0) 投诉
P:2015-03-16 16:59:01
除了铜镍和碳纤维还有很多其他材料,如果你愿意用不锈钢也是可以的。
anchor ear - 导线桩环 (0) 投诉
P:2015-03-16 17:01:05
是给水管保温用 防水结冰
belt former - 带子成型器 (0) 投诉
P:2015-03-17 08:55:41
给水管保温防止结冰,那是电伴热带,是没有发热丝的,用的是镀锡丝挤出半导电料,发热就是靠这种半导电料,外面有挤出氟塑料也有PVC的,防爆型还需要编织屏蔽。
section roll - 型材轧辊,孔型轧辊 (2) 投诉
P:2015-03-19 06:21:56
铁氟龙的发热线,导体有纯铜,镍铬合金,镍铜合金,碳纤维等,这几个都是常用发热导体!
EMJ - extrusion(type)molded joint挤出(型)模制接头 (0) 投诉
P:2015-03-19 11:48:49
需要碳纤维发热电缆、电伴热带等发热电缆资料的可以进入该网站查询下载
www.--sldianlan.com
bracket - 托架,支架,角撑 (0) 投诉
P:2015-03-21 08:39:14
那个碳纤维外面得包一层聚四氟的薄膜,然后才能挤包聚四氟乙烯。
发热电缆的导体由很多种,除了上面说的,还有镍钴的、镍铬的。根据你的工作温度选择
[85348086 在 2015-3-21 8:39:44 编辑过]
low noise cable - 低噪音电缆,低噪声电缆 (0) 投诉
P:2015-05-05 11:05:18
发热电缆有很多规格的,发热方式基本一样,通过电能转换成热能,导热介质有很多种。
operative attenuation - 工作衰减,线路衰减 (0) 投诉
P:2018-08-30 14:14:12
说的这种结构应该是发热线而不是发热电缆吧
tower antenna - 铁塔天线,塔式天线 (0) 投诉
