首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问这是什么线?BELDEN-M 8760 CM 1PR18 SHIELDED
P:2007-08-15 13:48:14
此电线上印字为
BELDEN-M 8760  CM 1PR18  SHIELDED    (UL) E108998  OR AWM  2092  OR  C(UL)CM 2112  0316  242  ROHS  1055314   FEET
请各位指教这是什么线?执行标准是什么?非常感谢!
disc-and-tape insulation - 垫片-带绝缘(同轴对的) (0) 投诉
P:2007-08-16 09:55:09
这种是不是煤矿用橡套电缆 因老标准上名字UL 现为MY
nine-pass drawing machine - 九模拉线机 (0) 投诉
P:2007-08-16 10:30:03
最好是对电线本身也进行一下描述,这样更好判断
flat webbed building wire - 带状线,带状室内布线,扁形编织安装线 (0) 投诉
P:2007-08-16 13:02:55
BELDEN-M 8760
belden公司的产品,编号 8760  ,标准就是AWM 2092 啊
 M8760 is shielded. used for RCA,
[cuijiude 在 2007-8-16 13:14:41 编辑过]
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2007-08-17 10:52:27
我描述一下此电线:护套灰色,护套厚度实际为0.9mm,一共三芯,两芯为带绝缘的线芯,颜色分别为黑色与白色,此两芯绕包了一层金属箔,一芯是无绝缘的镀锡铜导线7根,这一根与绕包后的那两绝缘线芯成缆后挤出护套。铜丝都是用的镀锡铜丝,从导体直径来看象是2*1.0+1*0.75    请朋友再重新确认一下是什么线,有人说可能是5号线,对5号线我不懂.请帮忙谢谢!
bearing zone - 承线区(拉线模的) (0) 投诉
P:2007-08-17 11:04:30
请问尊敬的
cuijiude
名誉会长   您那这个标准有中文版的吗?非常感谢你的帮助!
screening machine - 屏蔽机 (0) 投诉
P:2007-08-17 18:19:15
到书店买本字典,或者运用本论坛的在线翻译版块。http://dxdlw.com/Eing.asp
呵呵
net - 网络,网路(与network同) (0) 投诉
P:2007-08-18 15:36:03
谢谢,知道了,我自己去查
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2007-08-23 08:45:43
(UL)   OR AWM  2092  OR  C(UL)CM 2112  0316  242  ROHS  1055314   FEET
符合盟环保指令的UL/CUL标准的2092电线。
UL/CUL:美国标准;  E108998:档案号;  AWM :电器装置用线;ROHS:欧盟环保指令;
 看UL758标准。
remote control board - 遥控台 (0) 投诉
P:2008-01-31 15:17:03
此线是BELDEN公司生产的一种低压数据传输电缆,用于计算机、仪器等连接,8760是BELDEN公司的编号。详细指标请查BELDEN-M 8670
discrepant color - 不同颜色 (0) 投诉
P:2008-02-16 17:19:13
UNDERWRITERS LABORATORIES INC.                        APPLIANCE WIRING MATERIAL
Subject 758       Section 2       Page 2092            Issued:  5-1-59
                                                      Revised:  7-1-80
Style 2092        Two-Conductor P.E. Insulated and PVC Jacketed Cable
______________________________________________________________________________
Rating            60°C, 300 Volts
Conductors        Two 30-16 AWG solid or stranded, tinned or bare copper
                  page 26.
Insulation        15 mils min avg., 13 mils min at any point Poly­ethylene or
                  Flame-Retardant Polyethylene
Conductor         Two individually insulated wires cabled together.  The
Assembly          length of lay of the twisted wires is not specified.
                  Fillers may be used in a cable but are not required.  A
                  barrier layer, if employed, may be 10 mils of extruded PVC,
                  a fibrous wrap serving or braid, paper, nylon, oriented
                  polyethylene terephthalate, or a thermoplastic-tape wrap.
                  Such a barrier layer would serve to protect the cable during
                  further processing and would be applied immediately over the
                  twisted assembly of individual conductors or groups of
                  conductors.
Shielding         Over one or both conductors, Page 24.
(Optional)
Jacket            PVC:  15 mils min avg., 13 mils min at any point Class 11.
Standard          Flexible Cord and Fixture Wire
Instructions      Detailed examination
to UL             Physical Properties:  (unaged) Insulation:
Representative    PE - Page 42, FRPE - Page 43 Jacket - Page 32
                  Spark Test, 3000 Volts, page 30.
                  (Continued on page 2092A)
Subject 758       Section 2       Page 2092A       Issued:  5-1-59
                                                      Revised:  7-1-80
UL                (4)   Detailed examination.
Counter-Check     (4)   Physical Properties:  Insulation: PE Page 42.
Program                 FRPE - Page 43, Jacket - Page 33.
                  (4)   Flexibility, page 55.
                  (4)   Cold Bend, page 58.
                  (4)   Flame Test, page 31.
                  (4)   Heat Shock, page 57.
                  (4)   Deformation, Jacket page 38, Insulation page 38 except
                        at 100°C.
Marking           General, page 13.
Use               Internal Wiring of Electronic Equipment.  Tags may indicate
                  the following:  "600 Volts peak for electronic use only."
twin foil shielded data cable - 双金箔屏蔽数据电缆 (0) 投诉
P:2008-03-19 16:23:22
深奥
conductor transposition - 导线交叉,导线换位 (0) 投诉
P:2011-08-01 15:24:52
UL 758 style 2092 and type CM of UL444
joint ferrule - 接头夹箍(用于连接两根连续长度的导体) (0) 投诉
