首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 电线编织的作用
P:2015-03-15 16:13:52
电线编织的作用
电线厂家电缆主要由导电线芯,绝缘层,三个基本结构电线厂家成分鞘层。
电线和电缆的区别是没有严格的界限,但是,从更广泛的意义上讲,电缆的结构更为复杂,它有一个复杂的鞘层,线结构简单,有的只有导体绝缘层,有的只有轻装甲编织蜡层或涂有一层轻软的安全层。用于电线和电缆导电线芯的直流输电。为了减少电力和电压降和导电线芯,一般选择高导电的铜和铝。绝缘层的作用是为了防止电流沿径向泄漏,安全使用。所以,要求有良好的绝缘层电气绝缘性能。耐热性和一定的机械强度。
在绝缘线芯或芯线外覆盖层称为电缆的安全层(在外面的一层保护层被称为外部安全层)的保护。安全层是绝缘保护的主要目的。这是水分的主要性能,防油,防腐蚀。耐老化,太阳燃烧,机械保护(外部安全层是加强主电缆机械保护功能维持它的张力,磕碰),而且还具有电,磁电阻,如干燥行动。
从点的电线电线厂家和电缆的安全层,织造是许多种电缆的安全层或一个安全层。但是,根据电线电缆编织层使用的材料和编织层在不同部位的结构电线电缆编织层的作用,显然是不同的。
更多电缆技术,经验分享,请关注电线电缆价格
half-lap joint - 半搭接头,半叠接头,对开接头 (0) 投诉
P:2015-03-15 16:14:46
一,纤维编织层的作用
电线,纤维编织层是它的光涂层的一种形式。其主要目的是由不同的光,热,湿绝缘保护或受影响较小。低温,酸性和碱性气体侵蚀和外部机械力的破坏,以及电线,以确保安全运行。纤维编织层电缆,往往是在安全层中,从而提高安全层的拉伸强度,如钢筋鞘,橡胶或塑料的安全层,中间连接棉花,麻类纤维编织层以提高安全层的强度。
第二,作用的金属编织层
主要有金属编织层编织层和钢丝(线)编织层两种,
铜丝编织的主要功能是:
L型防电磁干扰屏蔽效果,如编织镀锡铜线与铜线电缆,蓝色编织控制电缆线。
第二,作用的金属编织层
铜丝编织的主要功能是:
bonded insulation shield compound - 粘接绝缘屏蔽料 (0) 投诉
