首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 如何选择合适的规格和型号
P:2015-03-15 16:11:16
电线电缆厂家选择合适的电线电缆的类型,确保电力安全是前提。选择电线电缆的类型,要考虑使用,安装条件和电线进行安全范围等,选择电线和电缆的规范,你应该考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度和其他条件。
根据经验,因为其负载电流的低压电力线比较大,所以先常用热条件选择根据部分,然后检查其电压损失和机械强度,低电压ZhaoMingXian的电压水平,因为需求较高,可以根据允许电压损失条件的第一部分的选择,检查发热条件和机械强度,高压力线,按经济电流密度节的首选,然后检查他们的取暖条件,并允许电压损失;及高压架空线路,还应该检查其机械强度。如果你没有经验,应该请有关专业单位或人民群众的意见。一般电线电缆规格的选择[表:导体,聚氯乙烯绝缘电缆铜芯节是在环境温度25℃架空敷设227IEC01(BV)铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1(3+1)钢调用人绞线环境温度
30℃架空敷设LGJ承载量允许容量千瓦负荷流量允许容量千瓦负荷流量允许一个容量
电缆安全电流相关的计算公式:
电线的承载能力和导线截面有关的材料和电线,型号,敷设方式和环境温度等有关,诸多因素的影响,更复杂的计算。各种线承载能力通常可以从手册找到。但与心算结合使用一些简单的公式,可以直接出,不需要检查的手表。
电缆安全电流相关的计算公式:
Geoffroy-Delore process Geoffroy-Delore - 工艺(单股铜线在高速下进行热镀锡的一种方法) (0) 投诉
