[中高压力缆] 三芯高压电缆(转)
P:2015-03-15 15:42:56
安徽远洋仪表电缆报价厂家三芯高压电缆介绍,公司专业生产三芯高压电缆。铜/聚乙烯/ CTS / PVC / SWA / PVC 11 kv高压电缆可以用于电网,固定安装在户外电缆导管或直接在地上。类的电缆由2铜绞线导体,导体半导电屏幕,聚乙烯绝缘,半导电绝缘屏幕,纯铜带屏幕为每个核心,PVC层理、镀锌钢丝盔甲和红聚氯乙烯外护套。
三芯高压电缆参数
导体材料:铜
导线标识:彩色录像带在屏幕上
导体形状:圆形
导体的灵活性:滞留二班
内部半导体的材料:半导体化合物
绝缘材料:聚乙烯(化学)
材料的外部semi-conduct:挤压可剥离
屏幕:裸铜
内护套:PVC
盔甲类型:镀锌钢电线
外护套:PVC
颜色:红色
无铅:是的
电特性
额定电压Uo / U(嗯):6350/11000伏特BS6622 & IEC 60502 - 2
三芯高压电缆使用特征
最小安装温度:0°C
最大安装温度:60°C
安装类型:直接埋葬或管道
最高工作温度:90°C
短路max。导体温度:250°C
阻燃剂:IEC 60332 - 1
弯曲半径:12 x外径
三芯高压电缆参数
导体材料:铜
导线标识:彩色录像带在屏幕上
导体形状:圆形
导体的灵活性:滞留二班
内部半导体的材料:半导体化合物
绝缘材料:聚乙烯(化学)
屏幕:裸铜
内护套:PVC
盔甲类型:镀锌钢电线
外护套:PVC
颜色:红色
无铅:是的
电特性
三芯高压电缆使用特征
最小安装温度:0°C
最大安装温度:60°C
安装类型:直接埋葬或管道
最高工作温度:90°C
短路max。导体温度:250°C
阻燃剂:IEC 60332 - 1
弯曲半径:12 x外径
三芯高压电缆技术参数
| 横截面型号 | 横截面 | 搁浅 | 大约的重量 | 约外径 | 单耳 | 20?C 导体电阻 | 额定电流 |
| 2(毫米) | (毫米) | KG/KM | (毫米) | (Ohm/km) | (Amp) | ||
| 11KVPVC3X16 | 3 x 16 | 7/1.70 | 3440 | 44.3 | 1.8 | 1.15 | 119 |
| 11KVPVC3X25 | 3 x 25 | 7/2.14 | 4060 | 48.5 | 2 | 0.727 | 152 |
| 11KVPVC3X35 | 3 x 35 | 7/2.52 | 4495 | 50.5 | R9 | 0.524 | 181 |
| 11KVPVC3X50 | 3 x 50 | 19/1.78 | 5115 | 53.0 | R9 | 0.387 | 213 |
| 11KVPVC3X70 | 3 x 70 | 19/2.14 | 6035 | 56.8 | R10 | 0.268 | 260 |
| 11KVPVC3X95 | 3 x 95 | 19/2.52 | 7180 | 61.3 | R10 | 0.193 | 309 |
| 11KVPVC3X120 | 3 x 120 | 37/2.03 | 8280 | 65.1 | R11 | 0.153 | 349 |
| 11KVPVC3X150 | 3 x 150 | 37/2.25 | 9325 | 66.8 | R11 | 0.124 | 390 |
| 11KVPVC3X185 | 3 x 185 | 37/2.52 | 10740 | 72.3 | R12 | 0.0991 | 436 |
| 11KVPVC3X240 | 3 x 240 | 61/2.52 | 13820 | 79.3 | R14 | 0.0754 | 499 |
| 11KVPVC3X300 | 3 x 300 | 61/2.85 | 16120 | 84.2 | R15 | 0.0754 | 553 |
| 11 kvpvc3x400 | 3 x 400 | 61/3.20 | 19350 | 92.4 | R15 | 0.0470 | 619 |
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (0) 投诉
