首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电位的解释!
P:2015-03-15 15:36:39
电位可以用电场线来形象地描绘电场中各点场强的分布情况。同样,也可以用等势面形象地描绘电场中各点电势的分布情况,使电势和场强的关系更为明显。下面就来讨论这种描绘方法。为了描述静电场中各点电势的分布情况,将静电场中电势相等的各点连接成一个面,叫做等势面。
电线电缆厂家从最简单的点电荷电场开始,来研究等势面的特征。在静止点电荷q的电场中,与这个点电荷相距r处的电势为。由此可见,点电荷电场中的等势面是以点电荷为中心的一系列同心球面。
一、确认电位参考点的位置;电源线厂
电线电缆厂家二、确定电路中的电流方向和各元件两端电压的正负极性;
电线电缆厂家三、从被求点开始通过一定的路径绕到电位参考点,则该点的电位等于此路径上所有电压降的代数和:电阻元件电压降写成±RI形式,当电流I的参考方向与路径绕行方向一致时,选取“+”号;反之,则选取“-”号。电源电动势写成±E形式,当电动势的方向与路径绕行方向一致时,选取“-”号;反之,则选取“+”号。
点电荷电场的电场线是由电荷发出或向电荷汇集的一系列径向直线。很明显,这些电场线和等势面(这里是球面)是处处正交的。考虑到在静电场中,关系式总是适用的。
一、确认电位参考点的位置;电源线厂
corrosion test - 腐蚀试验 (0) 投诉
