[中高压力缆] 高压线|高压线缆|高压电缆
P:2015-03-14 15:57:46
高压线也是电力电缆的一种,其实就是高压电缆。高压线,人们常称高压电线,指的是用于输送10,000V或者以上的线缆,一般情况下为架空电缆,处于裸露状态,但也有的高压线使用了一定的护套来抗外界某种因素(腐蚀、高温、机械等)。
高压电缆型号规格
高电压
高电压这一术语通常意味着电能在电压足够高的生物造成伤害。设备和导体携带高电压保证特定安全要求和程序。在某些行业,高电压意味着电压高于某个阈值(见下文)。高电压用于电力分布,在阴极射线管,产生x射线和粒子束,为了演示灭弧,点火,在光电倍增管和高功率放大器真空管和其他工业和科学应用。
| IEC电压范围 | 交流 | 直流 | 定义风险 |
| 高电压(高压线) | > 1000 v rms | > 1500 V | 电子灭弧 |
| 低电压(低压线) | 50 - 1000 V rms | 120 - 1500 V | 电击 |
| 弱电系统(供应系统) | < 50 V rms | < 120 V | 低风险 |
高电压的数值定义取决于上表。两个因素被认为是在“高压”分类电压导致空气火花的可能性,并通过接触或接近电击的危险。定义可能指的是系统的两个导体之间的电压,或任何导线和地面之间。
值得注意的是:在电力传输工程、高压线通常被认为电压约为35KV。这是一个基于绝缘装置的设计和分类。
国际电工委员会和全国同行,IEEE,VDE等)定义高电压超过1000 V交流电,和至少1500 V直接电流和区别于低电压(50 1000 - 1500 V - 1000 V交流或直流)和弱电系统(< 50 V交流或< 120 V直流)电路。这是在建筑布线和电气设备的安全。
电工只能授权处理特定的电压分类,例如,电子等专业sub-trade许可证安装空调系统,火灾报警系统,闭路电视系统可能被授权安装系统带电导体之间只有30伏,并可能不允许电源电压电路。公众可能会考虑家庭电源电路(100 - 250 V AC),携带最高电压通常遇到的高电压。
在大约50伏特电压通常可以引起危险的电流流过的人触动两点circuit-so安全标准,一般来说,在这样的电路更严格。[引文需要]的定义额外的高压(超高压)又取决于上下文。在电力传输工程、超高压设备导体之间的运输超过345000伏特。在电子系统中,提供超过275000伏的电源称为一个超高压供电,并经常在物理实验中使用。
电视的加速电压阴极射线管可能被描述为超高压或超高压(过去),相对于其他电压供应的设备。这种类型的供应范围从约50 kV > 5千伏。[引文需要]
在数字电子技术中,逻辑高电压是表示一个逻辑1。它通常是由一个电压高于相应的范围为逻辑0,但是差异可能对一些逻辑不到一伏特的家庭。老的系统,如TTL使用5伏,新电脑通常使用3.3伏特(LV-TTL)甚至1.8伏特。
高压线的安全距离
高压线与地面安全距离
线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于下列数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米;中压线路(6-10KV)通过居民区不小于6.5米,中压线路(6-10KV)通过非居民区不小于5.5米; 35~110KV线路通过居民区不小于7米,35~110KV线路通过非居民区不小于6米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5米; 154~220KV线路通过居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于6.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于5.5米;330KV线路通过居民区不小于8.5米,35~110KV线路通过非居民区不小于7.5米,35~110KV线路通过交通困难地区不小于6.5米。 关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米; 1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米; 154-220kV高压线的安全距离为10米; 350-500kV高沿线的安全距离为15米。
高压线离居民区安全距离
若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的 安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平 距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米, 35kV:3.0米,66kV-110kV:4.0米, 154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米, 500kV:8.5米。 1kV以下高压线的安全距离为4米; 1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米; 154-220kV高压线的安全距离为10米; 350-500kV高沿线的安全距离为15米。
高压线输电线路
由于高压线一般使用电力电压较高,较危险。同时对输送效率有一定的需求,高压线路一般选择架空、地下、或者海底输送。
一:地下高压线
大多数城市使用地下电缆分配电能。这些电缆几乎消除负面的环境影响和减少电刑的危险。然而,他们需要更高的建设成本。
地下电缆分为两类:分配电缆(少于69千伏)和高压输电电缆(69 - 500千伏)。
挤压15-33-kV固体介质电缆主导的城市配送系统。在一个典型的安排(插图。),铜绞线或铝芯电缆屏蔽的半导体层,这减少了电导体表面的压力。油浸纸绝缘电缆用于高电压分布和老年设施(插图。b)。
电缆温度随负载变化,循环热膨胀和收缩可能产生孔洞电缆。高压启动电晕的空洞,逐渐破坏电缆绝缘。低压充油电缆施工减少孔隙的形成。单相同轴电缆有一个空心导体与中央石油通道。三相电缆有三个石油通道位于填料。
二:海底高压线
高压电缆经常用于跨越广大的水域。水提供了自然冷却,压力减少空隙形成的可能性。一个典型的海底电缆交联聚乙烯绝缘,耐腐蚀铝合金钢丝铠装提供抗拉强度和允许安装在深水中。
三:架空高压线
任 何电力输送线路包括高压线路,它的电力总是使用电压明显高于50V,即便数值并不高,但接触或靠近线导体了也会有电击的危险。与架空电线接触是一种常见的 受伤或死亡原因。金属梯子、农场设备、船桅杆、建筑机械、空中天线,和类似的致命的接触中经常涉及的对象是架空电线。挖掘地下电缆也可以是危险的工人在挖 掘现场。挖掘设备(手工具或机器驱动),联系人埋地电缆可能激励管道或在该地区地面,导致电刑附近的工人。高压输电线路和变电站的故障可能导致高电流沿着 地球表面流动,产生一个地电位上升,还提出了一种电击的危险。
未经授权的人员对权力的攀爬塔或电气设备也经常电刑的受害者。在非常高的传输电压甚至可以近距离接近危险,由于高电压可能引发重大的气隙。
高 压和超高压线路,受过专门训练的人员使用“活线”技术,允许实际接触带电设备。在这种情况下,职工电连接到高压线但是从地球上彻底绝缘,所以他是在同一电 气潜在的线。因为训练这样的行动是漫长的,而且还提出了一种危险人员,只有非常重要的输电线路维护而活。外这些正确的工程情况下,绝缘距离地球并不保证任 何电流流向地球接地和灭弧地面可以以意想不到的方式发生,甚至高频电流可以燃烧一个无根据的的人。触摸一个发射天线是危险的因为这个原因,以及高频磁暴线 圈可以维持一个火花只有一个端点。
防护设备在高压线线通常防止非意愿电弧的形成,或确保淬火在几十毫秒。电气设备中断高压电路设计安全直接产生的电弧,消散无破损。高压断路器经常使用高压空气的爆炸,一个特殊的介质气体(如SF6气体压力),或沉浸在矿物油淬火弧时,高压电路坏了。
star-shaped stranding machine without back twist - 无回扭星形绞线机 (0) 投诉
