[网络线缆] UTP六类型阻抗上下波动非常大,应是线拉伤,但找不到原因到底在哪拉伤?
P:2007-08-15 11:43:19
这二天生产UTP 六类线出现一个奇怪现象,二对大节距阻抗经常有问题,一对是在220MHZ以后,上下波动非常大(65-145 OHM),220MHZ以下很好,正负不超过4 OHM,另一对是在50-90 MHZ上下波动非常大(65-145 OHM),其它频率点都很好!目前设备原因排除了,没问题.从图形看应是线拉伤,但找不到原因到底在哪拉伤的,各拉帮我分一下!
light-wave communication - 光波通信(一般指使用光缆或二极管产生的光波或激光进行的通信) (0) 投诉
P:2007-08-16 11:55:31
怎么没人帮我分析啊???
oxidation-reduction - 氧化还原 (0) 投诉
P:2007-08-16 14:55:15
就没有高手分析分析让我们也学习学习吗
diameter quick changing system - 直径快速转换系统 (0) 投诉
P:2007-08-17 08:21:09
你自己都分析是线拉伤了,还是要到生产流程中去找原因啊!
weighing - 称重,称量 (0) 投诉
P:2007-08-17 08:33:38
ANGEL0928:
同意此观点
wave length division multiplex - 波分复用 (0) 投诉
P:2007-08-20 21:10:08
两个不良的原因应该是不一样的,在低频段的不良50-90MHz可能跟线拉伤有关,你检查一下你们所使用的对绞机,在220MHz你最好还是检查一下你们公司的芯线机,另外有可能的话,你最好做一下故障重现。
labelling machine - 贴标签机,标记机 (0) 投诉
P:2007-08-21 15:46:34
没有给出绞距,导体和绝缘参数,也不知道回波如何,根据楼主的描述,猜测可能的两个原因:
1,芯线有点偏心,不是很严重的偏心会导致这种现象,由于有退扭,在小节距上没有表现出性能的明显下降,但是在大节距上表现出来了。
2,绝缘外径尺寸是否有问题,可能偏小。
楼主能否给出工艺参数,以便大家讨论分析?
double-coated fiber - 双包层光纤,双涂层光纤 (0) 投诉
P:2007-08-22 12:31:37
问题已解决,谢谢大家,是芯线押出时拉伤的!
aircraft stranded wire - 飞行器绞线,飞行器金属绞线 (0) 投诉
P:2007-08-22 13:34:59
哈哈,这个是误导啊,即使是小节距,也会拉伤啊。
survey - 勘查,勘测 (0) 投诉
P:2007-08-22 14:11:37
就那么巧,刚好那二对大节距的线拉伤了!
Rheytwist-cable - 一种电力电缆<瑞士产品商名,由三根单相电缆绞合而成,电压6/10和12/20千伏> (0) 投诉
