[USB] 全机接口仅有一个USB Type-C 苹果能否引领USB变革
P:2015-03-13 20:08:48
苹果发布了全新的12寸MacBook,这一全新的产品较之前的MacBook产品来说可以说是做出了彻头彻尾的改变,尤其是在设计上做出了让消费者们感叹的变化。
相信有许多朋友跟小编有着一样的关注点,这就是全新MacBook所采用的接口设计。从机器本身我们就可以看出,全新MacBook在接口方面除了一个耳机接口之外,仅被保留了一个接口,而这一接口就是首次出现在Mac电脑中的USB-C接口。这一接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高10Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入。
USB Type-C具有以下特性:
1. Type-C接口插座端的尺寸与原来的Micro USB规格一样小,约为8.3mm×2.5mm;
2. 可承受1万次反复插拔;
3. 支持从正反两面均可插入的“正反插”功能(类似苹果Lightning接口);
4. 纤薄设计;
5. 最大数据传输速度达到10Gbit/秒,也是USB 3.1的标准;
6. 配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USB PD”,可以提供最大100W 的电力。
■ 快速
理论上,USB-C端口的最高传输速率为每秒10GB。但是苹果表示新款MacBook的USB-C端口最高传输速率为5Gbps。最大输出电压为20伏,可以加快充电时间。 而USB-A型,到目前为止极限传输速率为5Gbps,输出电压为5伏。
■ 超薄
新的MacBook Air比以前11英寸的MacBook Air薄24%。更薄的机身需要更薄的端口,这也是USB-C横空出世的原因之一。USB-C端口长0.83厘米、宽0.26厘米。老式USB端口长1.4厘米、宽0.65厘米已经显得过时。这也意味着USB-C数据线的末端将是标准USB-A型数据线插头尺寸的三分之一。新MacBook左侧仅有一个USB-C端口,右侧为功能单一的耳机插孔。
■ 多面手
新MacBook的USB-C型端口能够传输数据、进行充电也可以作为视频输出端口链接外部显示设备。唯一的疑问是苹果如何满足想要同时做这三件事的用户。
■ 无正反
像苹果的Lightning接口一样,USB-C端口正面和反面是相同的。也就是说无论你怎么插入这一端口都是正确的。用户不必担心传统USB端口所带来的正反问题。
■ 双向
不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。所以,用户现在不仅可以用笔记本为移动设备充电,也可以利用其它设备或移动电源为笔记本充电。
■ 后向兼容
USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。苹果公司表示不仅苹果官方会出售适配器,第三方公司也可以授权生产。
从这几点中,我们可以看出USB-C接口设计的强大之处,不过随之而来的也出现了不可避免的问题。由于整个机身仅设计了这一个唯一的接口,因此在使用时也会为用户带来一些不便,比如作为全机的唯一接口,这个端口将完成充电、数据传输和链接外部显示器等功能,也就是说当用户在为新MacBook充电时,那么我们就无法同时进行数据传输或外接显示器,这也体现了单一接口设计的局限性。同时,如果用户需要链接其他设备的时候,那么转换接口也成为了必不可少的配置,而这也增加了用户的使用成本。
虽说这样的设计有利有弊,但如此大胆的做法也只有苹果敢付诸行动。而既然已有先例,相信各大笔记本生产厂商们也都会在参考利弊之后作出自己的判断和选择,而苹果究竟能否为我们带来一个接口的更新换代的大变革,还是相当值得我们期待的。
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2015-03-16 08:42:18
也算迈出这一步了
ultrasonic cleaning module - 超声波清洗机组 (0) 投诉
P:2015-03-24 15:09:21
目前市面上还没有真正的TYPE-C接口出现
gland - 密封压盖,填料盖 (0) 投诉
P:2015-04-07 08:44:23
以后苹果手机会不会也用3.1的呢?
concentric rope-lay strand - 同心复绞线 (0) 投诉
P:2015-04-08 08:59:17
期待更新信息..........
relativity theory - 相对论 (0) 投诉
P:2015-04-21 10:05:59
學習
cable sheathing plasticizer - 电缆护套增塑剂 (0) 投诉
P:2015-10-10 16:16:40
明年差不多了
pressurized impregnation - 压力浸渍 (0) 投诉
