[塑料橡胶] 【聚石化学百科】常见4类改性聚碳酸酯改性材料(PC)
P:2015-03-13 17:30:46
  PC材料作为用量仅次于PA的五大工程塑料之一,其三大应用领域是:玻璃装配业,汽车工业和电子、电器工业,其次还有工业机械零件、光盘、民装、计算机等办公室设备、医疗及保健,薄膜、休闲和防护器材等。
  PC材料拥有优良且均衡的韧性、强度、耐热性能、尺寸稳定性和表面光泽度,因而有着广泛的用途。PC材料具有较好的耐酸、耐油性能,但是不耐碱、强酸或者胺、酮类溶剂,可溶于氯化烃和芳香族溶剂中,长期浸泡在水中易引起水解和开裂。
  纯PC材料的透光度约为88~92,密度:1.20-1.22 g/cm3,线膨胀率:3.8×10-6 cm/cm,热变形温度:130℃(1.82Mpa)。经过阻燃改性后的PC材料可以通过960℃灼热丝测试,而且其具有的良好强度、韧性和表面外观、着色能力,是用于电子产品、家用电器的理想材料。
  对PC进行增韧、增强、阻燃和合金化等方式的改性,可以改善其后期应力开裂、流动性不佳的缺点以及进一步提升其阻燃性能、提高材料韧性和强度,极大的拓展了该材料的应用范畴
  常见4类改性聚碳酸酯材料(PC)
产品类别
产品特性
产品用途
非增强PC
透明PC,低/中/高流动性
电子产品外壳、面板
超韧级PC
耐候级PC
增强级PC
xx%玻纤增强,高强度、高韧性(10%~30%)
水泵壳体、电表外壳、
手持设备、显示器模组、
显示器底座
xx%玻纤、矿纤增强,高强度、良好表面外观(10%~30%)
xx%玻纤增强,阻燃V0@1.6mm(10%~30%)
xx%玻纤、矿纤增强,阻燃V0@1.6mm(10%~30%)
遮光级PC
15%钛白粉填充,遮光、耐候
指示灯路牌、遮光板、
xx%玻纤增强,遮光级,高强高韧(10%~20%)
xx%玻纤增强,遮光级,V0@1.6mm(10%~20%)
阻燃级PC
超韧级,阻燃V2@3.2mm
开关面板、插座、
电子产品等
超韧级,均衡的各项性能,V0@1.6mm
超韧级,阻燃5VA、灼热丝960℃
超韧级,无卤阻燃V0@1.6mm
透明级,阻燃V0@3.2mm
电子电器仪表板
■ 本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
bidirectional optical cable - 双向光缆 (0) 投诉
