首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 电线电缆行业洗牌在所难免
P:2015-03-13 10:30:36
电线电缆行业洗牌在所难免
目前我国电线电缆行业超过99.6%的企业为中小型企业,行业产能过剩,市场混乱,行业利润直线下降,部分小企业已经停产倒闭,行业洗牌在所难免。
在全球范围内,我国电线电缆总产值已超过日本仅次于美国,是世界上第二大电缆生产国。但是,作为我国主要的基础行业,无论在市场规范程度还是受重视程度上,电缆行业都没有得到应有的重视。虽然目前电缆市场容量增长较快,但产量的增加已经远远超过了需求的增加。目前全国有大小电线、电缆、光缆及电工器材制造企业3967家,其中99.647%是中小型企业,这些小企业产品没有质量保证,也没有资金保证,更没有信誉保证,大多是凭借恶意压低价格抢夺市场。
原材料价格持续高位运行,也使企业不堪重负。作为“料重工轻”的行业,铜、铝、塑料等原材料在电线电缆产品的成本构成中占全部成本的80%以上。 2007年以来,能源价格、运输费用以及人力资源成本的上升,使企业成本进一步加大,行业利润率直线下降,达到亏损的边缘。尤其铜价的高位运行,使得其生产成本大大增加,受影响最大的就是中小型企业,这些企业普遍存在流动资金短缺、市场竞争力不强等劣势,生产经营更是举步维艰。一些规模更小的企业难以承受高铜价的压力,纷纷停产倒闭,寻找新的商机,而仅存活下来的几家也处于无获利状态。
市场混乱严重影响行业发展。首先,地方保护严重。目前,全国大型电线电缆企业有14家,主要分布在江苏、广东、山东等地。从全国范围来看,目前统一市场基本形成,但各地之间的无形门槛没有打破,电缆行业的地方保护主义十分严重。外地电缆企业如果想要进入本地市场,经常面对重重壁垒,不合理甚至不合法的壁垒实质上阻碍了电缆行业的健康发展。其次,销售方式混乱。招投标是电缆行业最为常见的销售方式,而国内目前的招投标机制却十分混乱。在招标企业中,超过80%采用最低价中标的标准。由于很多竞标没有统一标准,恶性竞争和不公平竞标的情况比较严重,很多没有许可证的企业依靠关系参与竞标。一味追求低价的做法导致了劣质线缆排挤正规产品的情况。另外,企业付款方式也不合理。国内电线电缆行业付款方式不合理,再加上原材料的涨价,已经使不少行业企业的流动资金大大缩水,企业财务管理更加困难。所以,在我国电线电缆产能过剩,生产成本增加,流动资金短缺的情况下,其偿债能力必然下降,给生产企业流动资金周转增加了额外的难度。
电线短路,夏季用电安全,国标电线,非标电线
随着气温的升高,家用电器使用越来越多,因此导致的电线短路,火灾事故频发。据初步统计,进入6月份以来,因电线短路导致的火灾事故呈直线上升趋势。给广大人们生产生活安全带来巨大隐患,尤其是近期雨水又偏多,用电安全面临更加严峻挑战。
电线短路为什么会引起火灾
首先我们来了解电线是用什么材料制成的。
电线是用绝缘滞燃材料和铜线来制造而成,电线是滞燃的,但不是不能燃烧,当电线达到燃烧点时就会燃烧。
当电线在使用过程中发生短路时,如果没有即时切断电源电线很快会发热,产生大量的热能导致电线燃烧。 电线燃烧会烧着可燃物质,不及时扑灭火源就会发生火灾。
电线在使用过程中发生短路有以下几种情况:
1、如果电线在使用的时间较长电线绝缘橡胶容易老化,电线绝缘耐压就会降低,电线就有可能发生短路。
2、如果电线在使用中接触不良,比如接线时不够紧固容易氧化使电线发热,这样电线可能会发生短路。
3、用电设备在使用时出现过载或使用时间过长没有按时保养,用电设备就有可能发生短路。
4、装修时电线质量没有把控好,选用了非标电线。现在电线市场中,一些不良商家为了暴利,生产销售的电线达不到国家标准,有些甚至根本无法正常使用,消费者在购买过程中如果不会辨别,只是注重价格的话,很容易给以后用电带来安全隐患。
夏季用电安全,大家一定不能轻视,多检查电线及线路情况,如果经常出现短路等情况,需及时找电工查明原因,及时更换老化或不达标的电线,保证夏季用电安全。
earth bus - 接地母线 (0) 投诉
