首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 同轴电缆衰减计算[转帖]
P:2007-08-15 11:10:09
α=2.61*(f*ε)^0.5*(K2*Kρ1/d+Kb*Kρ2/D)*10^(-3)/lg((D+1.5*dw)/(K1*d))+9.10*f*ε^0.5*tgδ*10^(-5)(分贝/公里)
f:频率(Hz)
ε:绝缘相对介电常数(实心PE - 2.3;PVC - 5~7;Nylon - 3.5;Paper - 2.0~2.6;PP - 2.6;FEP - 2~2.2;空气 - 1.0)
D:绝缘外径(mm)
d:内导体直径(mm)
tgδ:绝缘介质损耗角正切值(空气 - 0;PE - 0.0005;PVC - 0.05;FEP - 0.0002;Nylon - 0.009;PP - 0.0007)
K1:内导体直径系数
K2:内导体衰减的绞线系数
Kb:外导体为编织是引起高频电阻增大的编织效应系数 = 1.5+0.083*D
Kρ1:内导体相对于国际标准软铜的高频电阻增大或减小的系数
Kρ2:外导体相对于国际标准软铜的高频电阻增大或减小的系数
dw:编织用导线直径(mm)
第一项为金属损耗造成的衰减,第二项为介质损耗造成的衰减,频率超过几兆赫时不大于总衰减的1%。
当频率超过几十兆赫时,导体表面发生氧化会产生一种新的损耗--视在介质损耗,氧化层很薄(约几微米),频率低时(几兆赫以下),电流透入深度(见相关帖子)有几十微米,电流在氧化层流通的部分较小,氧化产生的影响不大;但频率高于几十兆赫时,投入深度较小,大部分电流在氧化层传输,氧化层的电阻率大于导体,使衰减增大,因此要尽可能的消除金属氧化。
switchboard cord - 交换机塞子软线 (0) 投诉
P:2007-08-15 19:37:16
楼主,很遗憾,这分资料论坛里有过好几份了,没有一点变化,请管理员删除.节约网络资源.
我这里有一份,IEC标准-96<射频电缆>第0部分:"详细规范设计指南".因该是最权威的了,从1946年7月到现在都没有改变过.上面的关于衰减的计算公式其参数要比你这个多很多,而且是可以根据材料不同查询的到的!和实际生产拟合非常好.任何结构有改变都可以反映出来,只是太烦琐,EXCEL功底不够的,比较困难得到.
楼主如果真是有心人,那么请告诉我们:Kρ1:内导体相对于国际标准软铜的高频电阻增大或减小的系数Kρ2:外导体相对于国际标准软铜的高频电阻增大或减小的系数,分别是什么值?或者具体到材料的取值问题,若答案有实用价值,可以使计算简化,我可以用100G交换,不甚感谢!
[xiaoyu8161 在 2007-8-15 19:38:51 编辑过]
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
