[中高压力缆] YJV高压电缆(转)
P:2015-03-12 16:54:24
YJV高压电缆基本信息YJV高压电缆
型号: YJV
电压: 高压电缆
绝缘材料: 聚氯乙烯/聚乙烯
电流: AC电缆
应用程序: 电力传输和分配
认证: ISO,CCC
售票员: 铜/铝
出口市场: 东南亚,非洲,大洋洲,中东地区,亚洲东部
YJV高压电缆额外的信息
商标: 远洋集团/远洋仪表电缆
包装: 木鼓;铁木鼓
标准: 挤包
产地: 中国
YJV高压电缆产品描述
聚乙烯/聚氯乙烯绝缘电力高压线。
标准:IEC60502-2 / BS6622。
YJV高压电缆应用程序
它是用来传输和分配在电力传输和分配系统35千伏或更低。 一般应用于领域包括电力、建筑、矿山、冶金、石油化工、通信完全取代油浸纸绝缘电力电缆和部分取代聚氯乙烯绝缘电力电缆。
YJV高压电缆使用特点
额定电压:Uo / U:3.6/6 kv,6/10kV(11千伏)12/20kV(24 kv)19/33kV,26/35kV(35千伏)。
核心:单芯或三个核心。
导体长期允许工作温度最高的工作是90摄氏度。 在短路(Max。 长期不超过5秒)。 导体的最高温度不超过250度。
d . c .导体的直流电阻符合规定3.6/6 kv,6/10kV(11千伏)12/20kV(24 kv)19/33kV,26/35kV(35千伏)。
环境温度应不低于0摄氏度时。 否则应预热。
电缆铺设无极限水平下降。
工作频率电压测试:3.5 uo / 5分钟没有穿刺。
局部放电测试:放电容量应不超过10个人电脑在1.73 uo电缆。
注意:
单芯铠装电缆仅用于特区系统。 如果用于a c系统,应使用相关特殊材料。
高压电缆载流量03-11
CRD - Capacitor-Resistor Diode network 电容-电阻二极管网 (0) 投诉
