首页 > 柔性线缆
[拖链电缆] Eketten-flex-MPUR CY 拖链电缆 动力电缆 屏蔽电缆 高柔性电缆
P:2015-03-11 16:06:58
产品特性:
产品专为需要高度弯曲连续运动应用场合设计并广泛应用于:拖链系统.机器人和移动驱动系统等。
其中外护套材料具有耐磨. 防水解. 抗菌. 阻燃等特性。拖链电缆具有最优的安全性和耐用性,设计使用寿命为500万次循环弯曲,并得到实践证明,因此可以大大节省成本,提高机器的使用效率。
技术参数
电压: 0.6/1KV
测试电压: 3500V/5min(AC)
最小弯曲半径
固定敷设: 4x电缆外径
移动安装: 7.5x电缆外径或者更小
温度范围
固定敷设: -50℃~90℃
移动安装: -40℃~90℃
耐油性: 很好
耐化学物质: 耐酸、碱、溶剂和各种液压油的性能优异
耐候性: 耐UV,日光老化性能优异,适合户外使用
阻燃特性: 符合IEC60332-1
最大移动速度
架空速度: 8m/s
滑行速度: 5m/s
加速度: 75m/s
| 结构 |
| 1.导体 VDE0295 6类 |
| 2.绝缘层 特种高强度TPE混合物 |
| 3.特种抗拉加强芯 |
| 4.内护套 高弹性TPE混合物 |
| 5.镀锡铜丝编织屏蔽层 光学覆盖率90% |
| 6.外护套 特种低粘度耐磨PUR混合物 |
[coiiit 在 2015-3-11 16:07:42 编辑过]
vertical axis statabloc coiler - 立式静盘成圈收线装置 (0) 投诉
