首页 > 国外线缆
[问题求助] UL62中SPT\NISPT一个的参数求助
P:2007-08-15 09:25:40
在UL62的标准中,Table18 如下附件,其中有这样一个概念:“minimum distance between three-conductor”请问在以上所指应该是哪部分尺寸?请在SPT、NISPT两类中分别解释。
GSWB - galvanized steel wire braiding镀锌钢丝编织铠装 (0) 投诉
P:2007-08-19 16:29:27
这里面的spt和nispt是什么东西
见笑了
electrical inspect - 电气性能试验 (0) 投诉
P:2007-08-20 09:12:03
标准UL 62中的两款电源线!
coater - 涂敷器,涂敷槽(光纤用),包覆装置 (0) 投诉
P:2007-08-23 09:26:40
是导体间距吧
[辉熊 在 2007-8-23 9:29:03 编辑过]
gas-impregnated cable - 气浸渍电缆,充气电缆 (0) 投诉
P:2007-08-23 09:30:19
图片上传不了
[辉熊 在 2007-8-23 9:31:20 编辑过]
work order - 工令 (0) 投诉
P:2007-08-23 09:50:47
是三导体结构的导体间距
application for trade mark - 商标申请 (0) 投诉
P:2007-08-23 13:31:59
在NISPT-1中 绝缘与绝缘之间的距离都是0.38mm以上,minimum distance between three-conductor也等于0.38mm,如果他指的是导体之间距离的话,那么0.38是否没有实际意义?
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2007-08-23 16:29:49
正解:在UL 中的SPT、NISPT都可以是两芯或3芯的,LZ的问题是3芯的最小导体间距!
superabsorbent polymer - 超吸水聚合物 (0) 投诉
P:2007-08-24 07:32:10
8楼的说的没错,是指导体之间的最小间距
galvanization - 电镀,镀锌 (0) 投诉
