首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1354线可否用UL1185线代用
P:2007-08-15 09:03:48
请问各位大侠,UL1354线可否用UL1185线代用。
direct torque control - 正向力矩控制 (0) 投诉
P:2007-08-15 09:27:12
绝缘一个是PE,一个是PVC,不等同!
enamelled wire twisting tester - 漆包线扭绞试验器 (0) 投诉
P:2007-08-15 15:13:54
UL   1354 额定电压  30V  聚乙烯绝缘  屏蔽可以编织也可以缠绕
UL  1185额定电压300V   聚氯乙烯绝缘 屏蔽是缠绕
知道就这些,应该是不能替换的!仅供参考!
Scotchlok - 导体压接金具和工具(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2007-08-15 16:40:17
另外 1185  不同公司  认证不同,有的只做单芯,有的做 同轴型.
automatic wire drum coiler - 自动线盘成圈机 (0) 投诉
P:2007-08-15 20:05:58
1354一般用于高频信号传输,电流较小。1185则一般用于低压直流电源的输出端,电流较大。
broad-band cable - 宽频带电缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 08:41:04
谢谢各位!我现在的一根线是DB25M-18RCAF转接线,是UL1345   28AWM 缠绕的,还有一根是DB37M-22BNCF转接线,是UL1185   26AWM 缠绕的,都是用在监控设备上的,解剖出来是两种线的芯线全是用的PE料,其他看起来没有什么区别。在我们这里没有找到做UL1354线的,所以想问一下用UL1185 ,芯线用PE料,这样可以通用,在性能上是否可行。
pass schedule - 配模尺寸 (0) 投诉
P:2007-11-01 23:11:17
1185是PVC绝缘的不是PE
rotating-bending fatigue - 旋转弯曲疲劳 (0) 投诉
P:2007-11-03 07:37:38
线身上有印字标明?现在好多客户都要做自己独特的线,乱搞!
cross-connect node - 交叉连接点 (0) 投诉
P:2007-11-13 14:59:46
UL1185用PE料生产,耐压能过吗?要求是内芯就是PVC的,
有一次,我们在抽检报告上写了SR-PVC都被K了一句
Electrostatic Capacitance - 静电容量 (0) 投诉
P:2007-11-13 20:56:15
内芯就是PVC的,没错.
telegraph - 电报;电报机 (0) 投诉
P:2007-11-14 08:32:26
同意9楼的意见。
还是按标准来吧。
不过用在连接线上就可以依要求变通一下了。
再说RCA TO DB15的抗压要求又不高。
gel-resistance - 耐凝胶性 (0) 投诉
P:2007-11-16 14:30:18
同意9楼的意见
small-sized cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2008-04-04 02:19:08
UL1185内芯要求45P耐燃PVC料和电子线1015绝缘外被用的是同一种料,用PE100%过不了
ant proof cable - 防蚂蚁电缆 (0) 投诉
P:2008-04-04 16:16:39
本公司广泛生产此2款线材
根本结构就不同所以不通用
lead-shot bath - 铅丸槽 (0) 投诉
P:2009-08-03 09:56:42
有1354标准么
ceramic magnet wire - 陶瓷电磁线 (0) 投诉
