[问题求助] TPU外被印字移印,欧洲客户稀奇古怪的要求(值得各位必看的贴子)
P:2015-03-10 16:38:10
各位线缆同行的兄弟姐妹们你们好:
   最近我公司开发了一家欧洲客户,由于客户要求成品线需轴装收线并且印字必须在每层的表面正上方,根据客户的要求所以我公司采取喷码的方式进行印字,在收线轴处进行喷码印字。
   考虑到欧洲地域环境,为了防止产品在客户仓库存放时间较久后在使用过程中发现印字移印(迁移)现象,故在我公司进行了在线模拟试验。模拟环境喷码印字完成后将产品打卷,在烘箱中存放60℃*7天,然后在常温环境下再存放7天,打开包装检查是否有移印现象,经检查喷码印字的方案有印字移印(迁移)现象,可以确定的是喷码印字用手指抠10下印字会发生脱落现象。现特发贴请教各位同行有何种方法可以解决,前提不能切换外被材料,可以调整印字方法即可以满足收轴后印字均在表面正上方也满足印字不会发生迁移现象。
   油墨印字的方案当初也考虑过但不满足客户要求,成品收轴后印字位置会发生偏移现象。油墨印字的好处为用手指抠40下印字不会发生脱落现象。
备注:
1.喷码印字为依码仕PE专用油墨,油墨印字使用的信华油墨
2.具体要求可参考附件图片
3.由于网站自动设定上传附件需有金币,故所有回贴者我将一一返还10金币,
DXDLW - www.dxdlw.com 电线电缆专业网简写 (0) 投诉
P:2015-03-10 21:00:21
可以凹印吗?
self-amalgamating type insulated wire - 自焊型绝缘线,自焊性漆包线 (0) 投诉
P:2015-03-11 08:13:27
如果要采取凹印,就要解决如何让印字在,收在线轴时全部在表面上的问题
higher-order-mode filtering - 高次模滤波 (0) 投诉
P:2015-03-11 08:52:13
能否可以采用激光印字?
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2015-03-11 12:19:56
激光印字考虑过,如果是白色线激光印上去好像也看不出来字
voltage divider - 分压器 (0) 投诉
P:2015-03-11 14:43:07
等离子印字可以考虑一下
extruded rod - 挤制线杆 (0) 投诉
P:2015-03-11 14:57:09
印字前电缆预热,印字后热风烘干,也许会好很多<div>
</div>
tapered fiber - 锥形光纤 (0) 投诉
P:2015-03-11 17:16:02
可以先將線材做好,在包裝打軸時再安排噴印印字,在噴印前必須線材外被加點溫度,這樣印字的附著性就會好很多,
你可以試下。
TPTCA - Tin plated tin-copper alloy 镀锡锡铜合金 (0) 投诉
P:2015-03-14 08:56:41
激光印字是个好办法,白色也看得清楚,去激光印字公司打个版,很清晰
catalytic agent - 催化剂 (0) 投诉
P:2015-03-19 17:18:16
谢谢各位的解答,上面的兄弟姐妹们金币巳转入各位的帐户中
IME - Institution of Mechanical Engineers机械工程师学会<英国> (0) 投诉
