首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[紫外交联] PVC能防紫外线吗?
P:2007-08-15 08:57:59
PVC能防紫外线吗?知道的话,请说下~~~~~~谢谢
DATANET - data network数据网络 (0) 投诉
P:2007-08-15 12:54:34
可以的,在配方上添加碳黑
cuijiude 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-8-15 12:59:01
digital subscriber line - [100p]数字用户线,数字环路 (0) 投诉
P:2007-08-15 15:18:18
   用专用的PVC做就可以了,有专门的PVC卖!我们厂用过!
lapping Tempmaster - 绕包张力 (0) 投诉
P:2007-08-18 11:21:18
加防紫外线剂
capstan equipped type reeling machine - 有牵引轮复绕机,有牵引轮式复绕机 (0) 投诉
P:2007-10-13 08:58:36
可以!不過配方上要有所調整.需要添加抗UV劑.比如碳黑
gas heating exchanger - 气体加热交换机 (0) 投诉
P:2007-10-14 09:36:56
加上紫外线吸收剂就可以做到
我们厂一直就是这样的,要是加上碳黑的话就不能做浅颜色的了。
electrosparking - 电火花加工 (0) 投诉
P:2007-11-09 18:00:00
严格的讲不能防UV,但是通过更改配方可以改善抗UV的能力!
NC - numerical control数字控制 (0) 投诉
P:2007-11-10 12:50:06
我不是搞材料的  但是我听做材料的前辈讲过在PVC材料中加入碳黑,而且使其分散均匀可以增强PVC的抗紫外线能力.
其实道理很简单,如果PVC不能做成抗紫外线的,那么JKLV这种产品在国家标准中也不会有规定了
gray - 灰色(的) (0) 投诉
P:2007-11-13 10:29:52
可以加入像二苯甲酮类紫外线吸收剂,可以找我
subclass - 子类(OSI网络管理中一个管理对象类的命名) (0) 投诉
P:2007-11-15 17:54:14
可以的,如果不能自制的话有专门的胶料厂生产
plug-in joint - 插接式电缆接头 (0) 投诉
P:2007-12-04 15:58:05
PVC 电缆护套料由于加入了碳黑,而碳黑本身就是一种耐候性和防紫外线助剂,所以黑色的PVC电缆料本身就具有防紫外线的功能。
degreasing - 除油,去油,除去油脂 (0) 投诉
P:2007-12-04 22:17:36
配方中添加抗UV的安定剂就可以了,
ADNET - administration data network管理数据网络 (0) 投诉
P:2008-03-21 14:53:27
出人意料,纯PVC是不防了  需要加东西
small make-up cable - 少线对电缆,少线对电话电缆 (0) 投诉
P:2009-02-27 16:48:05
建议加入相应的抗紫外母粒
加入的紫外线吸收剂规格是 UV-531 或者 UV-9
after-sale-service - 售后服务 (0) 投诉
P:2009-02-28 22:30:40
其实要看做怎样的产品啦,黑色中需要选择好炭黑的,如日本就有一专门牌号的可以通过试验,一般的时间长了黑会变浅,浅色料中不但要加UV还需对颜料有所选择的
multi-axis springforming machine - 多轴式弹簧成型机 (0) 投诉
26
