首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤与光缆的关系
P:2015-03-10 14:01:55
光纤与光缆的关系
在这个网络发达的世界,光纤光缆是取代其它通讯工具的必然趋势。但是有很多没有接触通讯行业的人看来,光纤与光缆听起来没有区别,会认为是同一种产品,其实光纤不等于光缆。下面我给大家介绍一下光纤与光缆之间的关系,希望能给没有接触光纤光缆朋友有所帮助。
光纤是用纯石英(玻璃)以特别的工艺拉成比头发还细中间有介质的玻璃管,可以在很短的时间内传递巨大数量的信息。最初生产出来的纤芯直径非常小,目前标准的只有0.125毫米。光纤工厂都会在纤芯表面覆盖有直径0.25毫米或0.9毫米的树脂保护涂敷层。一般经过第一次涂敷,直径为0.25毫米的光纤,我们通常把它叫做裸光纤。有一些根据成缆的需求,会对裸光纤进行二次涂敷,做成比较粗的紧套光纤,直径为0.9毫米。
光纤的特点有:传输速度快、距离远、内容多,并且不受电磁干扰、不怕雷电击,很难在外部窃听,不导电,在设备之间没有接地的麻烦。
目前国际标准把光纤分为两种:单模光纤和多模光纤。单模光纤只能传一种模式的光,单模光纤因其模间色散很小,传输距离有几百公里,适用于远程通讯,我国已敷设的光纤光缆绝大多数是采用单模光纤。多模光纤主要应用于局域网,不适用于长距离传输,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有2公里。
由于光纤直径小、易折断的特点,所以不能直接用于工地,为了能让光纤用于各个领域(高速公路、机场、小区、山岭、海低等),根据不同工地,光缆公司把光纤做成不同型号的光缆。通常可分为室内光缆、室外光缆、直埋光缆、光电混合缆等等。光缆一般由光纤、油膏、铝带、钢丝、芳纶、玻璃纱、高强纱、PE、LSZH、FRP等材料经过精密机器加工做成光缆。
hydrophilic acrylamide polymer - 亲水性丙烯酰胺聚合物 (0) 投诉
