首页 > 求购信息
[求购信息] 谁家125℃低烟无卤辐照耐油绝缘料好
P:2006-09-11 00:05:48
我公司正在生产WDZ-DCYJ-125,我试了两家的材料,效果均不理想。请问大家,哪家的125℃低烟无卤辐照耐油绝缘料较好,生产的产品能通过GB 12528.11-2003吗?
section projector - 截面投影仪 (0) 投诉
P:2006-09-11 10:58:26
DOW的不错
internal grinding plant - 内部研磨设备,内部表面研磨设备(线模等) (0) 投诉
P:2006-09-11 10:59:16
提供几个生产无卤低烟材料的厂家:上海斯瑞、上海凯波、北京贝特、意大利(上海)潘得娜、扬中欧宝。您可以咨询一下!
ethylenetetrafluorethy lenecopolymer - 乙烯/四氟乙烯共聚物 (0) 投诉
P:2006-09-11 12:51:57
向 dela  推荐上海斯瑞的125℃低烟无卤辐照耐油绝缘料,牌号:SR-0330
在此也非常感谢 ccjzw  和其他线缆行业的同事的大力推荐,欢迎大家9月25日——29日来上海参加国际线缆展,来上海的朋友尽管来找我。
以下是对125℃低烟无卤辐照耐油绝缘料大体的料性说明和挤出温度,请 dela  参考!如有任何问题,请直接致电给我。
silicone lacquer - 硅树脂漆 (0) 投诉
P:2006-09-11 12:52:47
说明
 针对核电站、地铁、空港、石化公司及高层建筑物对电线电缆阻燃性及低烟无卤化要求的不断提高,上海斯瑞成功开发了质量水平目前处于国内领先的“辐照交联型低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料”SR-0330,其具有优良的机械物理性能、耐油性能、电性能、阻燃性能及加工工艺性能,而且具有不含卤素、发烟量低等特点。适用于耐温125℃级电力电缆、控制电缆、船用电缆、信号电缆等。
产品性能
典型的物理性能、电气性能及燃烧性能见表1。
工艺性能特点
用SR-0330挤制电缆时,可用无卤料专用螺杆,如用普通螺杆挤出时,压缩比最好小于2.5。
推荐的挤出机各区温度如下:
位置      1区      2区      3区      4区      5区      机头      模口
温度℃    100       110      125       140       145      150      150-160
最适宜的挤出温度还取决于用户挤出机的压缩比和长径比及螺杆结构等因素。
辐照剂量
    辐照加工的剂量根据不同的电缆结构而异,通常为13-18MRAD。
贮存与包装
SR-0330应贮存在干燥通风的库房内,远离火源。SR-0330比较容易吸潮,贮存时间较长时需进行干燥处理,干燥温度为60℃,干燥时间为1-2小时。
SR-0330用纸塑复合袋包装,每包净重25kg。
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
P:2006-09-11 15:30:03
EPchemTM NH-4250是以聚烯烃为基料,加入无机阻燃剂、防老剂、润滑剂等助剂经混合塑化造粒而成,适用于机车车辆及城市轨道车辆线缆的绝缘和护套(GB12528.11:2003 WDZ-DCYJ-125);本材料具有优异的耐油性能和柔软性,较好的机械性能和断裂伸长率,
上海至正潘德那的资料
polarization-maintaining sigle-mode fiber cable - 极化方向保持稳定的单模光缆 (0) 投诉
P:2006-09-11 15:32:00
100℃×70h(20号机油)
拉伸强度变化率
<50
26.2%
断裂生产率变化率
<50
10.5%
70℃×168h(0号柴油)
拉伸强度变化率
<55
35%
断裂生产率变化率
<55
16.8%
联系电话:021-64091112-818
[此帖子已被 xxk007 在 2006-9-11 15:33:42 编辑过]
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
P:2006-09-11 21:27:47
哪家的料,可以满足0.75绝缘线芯的单根垂直燃烧,同时还能满足铁标的要求
fully automatic production - 全自动生产 (0) 投诉
P:2006-09-12 13:30:29
非常感谢!
TCC - Test Control Center试验控制中心 (0) 投诉
P:2006-09-12 14:04:43
sxwffy:哪个标准的垂直燃烧?国标或者IEC的应该很多,UL的目前国内不多,至正潘得那可能有,你打电话去问问?
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2006-09-21 10:32:38
这个我们能做哦,我QQ372914757,有兴趣的加加
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
P:2006-12-03 17:38:06
呵呵,推荐使用临海亚东的125度军标耐油辐照料!
branch connector - 分支连接器,分支接头 (0) 投诉
P:2007-01-10 14:22:03
我司专业总代理韩国SK化工之TPU和TPEE胶粒,适用与个种要求的电线电缆,生产TPU的低烟无卤环保阻燃能过VW-1和IEC60332之要求,请需要的各位兄台和我联系,上海允拓贸易有限公司,杨先生,电话13661979893,
SF6-insulated metal clad tubular bus - 六氟化硫绝缘封闭管状母线 (0) 投诉
P:2007-03-07 11:22:02
非常感谢!
AVPO - axial vapor-phase oxida-tion轴向汽相氧化(法) (0) 投诉
