首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 如何确定成缆填充
P:2007-08-15 00:32:32
请教各位高手,如何确定成缆填充的材料?有没有这方面的资料,麻烦分享一下。
例:SVT 16#/2C ,18#/2C,18#/3C要填充PP绳,有没有好的建议(绞距,PP绳规格,用量等,外面是否要包电缆纸)
谢谢!
shielded ignition wiring - 屏蔽点火线 (0) 投诉
P:2007-08-15 12:47:09
一般只有两芯的才填充PP绳。反正到现在我还没见过三芯的有任何填充。。呵呵,,SJT 18#。。PP绳一般用15000的,两条。外加,18MM的电缆棉纸绕包,。。绞距在80MM左右。。当然有的工厂有自己的规定,,。成缆圆整,外被轻松压出,,,,卖大钱哈,,,,楼主事业顺顺哈。。。
mixture - 混合物,混合料;混合,掺合 (0) 投诉
P:2007-08-15 15:44:19
谢谢!
我们厂用的规格如下:
SVT18#/2C (8000D+4000D)/2条 外加16MM电缆纸 绞距35MM
SVT16#/2C (8000D+4000D)/2条 外加18MM电缆纸 绞距38MM
SVT18#/3C (8000D+4000D)/3条 外加18MM电缆纸 绞距44MM
不知大家还有什么好意见没?
conductive carbon fibre - 导电碳纤维 (0) 投诉
P:2007-08-22 17:07:57
低压力缆怎么计算填充绳的规格啊
rotating silica starting rod - 旋转硅质引弧棒<光纤坯棒> (0) 投诉
P:2007-08-31 15:58:00
楼上的几位只是给出了不同规格电缆的填充的选用,而没有给具体的方法,俗话说授人以鱼不如授人以渔。
我选择填充的原则是先确定填充的面积,根据填充的面积再确定填充绳的规格,这中间可能会有差异,所以还要考虑一个系数,这个系数跟你的填充材料有关,如果填充条一般都没有什么差异,要是PP的这个系数要看PP填充绳的捻后直径的大小了,系数也要自己摸索。
thickness control system - 厚度控制系统 (1) 投诉
P:2007-09-20 09:34:49
可是填充面积如何计算啊?比如3+1 ,4+1等结构的?
dielectric withstand test - 绝缘耐压试验,耐压测试 (0) 投诉
P:2007-10-21 11:08:06
在不影響外被押出厚度的情况下,填充越多越好,可以降低成本.
填充物有很多種類,PP繩,棉紗,錦綸澠.
automatic switching node - 自动交换节点 (0) 投诉
P:2007-10-25 08:33:44
goldentang:
想填多少就多少?没有一套标准对填充进行约束么
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2007-10-29 15:06:01
哪位大侠能把相关的规定贡献出来?
相信很多公司都没有细化填充绳的使用规定工作!
long-time aging test - 长期老化试验 (0) 投诉
P:2007-10-29 20:38:12
如果没有特别的要求没怎么省钱怎么来,最好能充实,更加圆整。
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2007-10-29 22:42:49
的確是沒有規定,所以在確保外被押出厚度的情況下,盡量多填充。
一般文件規定,填充物可以適當調節。
large diameter foam-insulation corrugated coaxial cable - 大直径泡沫绝缘皱纹同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-11-03 20:00:06
我们一般是填棉纱和聚脂丝的,主要是为了圆整和增加强度。
别的还没有用过。
inner core - 内导体 (0) 投诉
P:2007-11-21 09:15:07
说了这么多没有一个讲的明白的。
难道说就一个标准“添圆为准”?
就没有一个数值上的标准么?
twin post ram - 双柱塞<电缆填充装置的> (0) 投诉
P:2007-12-01 10:07:48
SVT,SJT的规格UL都有限定绞距呢,80MM的绞距可以通的过吗?
迷惑中
repellent-free termite-resistant material - 无防护剂的抗白蚁材料 (0) 投诉
P:2007-12-09 17:42:49
好,谢谢
high performance fire-resistantcable tape - 高性能电缆防火带 (0) 投诉
20
