首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 合成拉丝油与乳化液是否可以混用
P:2015-03-08 14:37:25
各位大侠,你们好!
     我现在正在用的是乳化液拉丝油,油池的浮油很多很脏,导致拉丝机内也很脏,操作不便。有个拉丝油厂家建议我用合成拉丝油,有两种方案:一是将油池中的拉丝液全部报废,更换成合成拉丝液,问题是报废的拉丝液没办法处理;二是将合成拉丝油直接参合进去,慢慢来更换,问题是不知道这两种油能否参合。厂家说可以参合,我有点将信将疑,因为厂家为了促销,他们可以说些不负责人的话来。
    分析: 方案一成本大,直接,复杂,废油没办法处理,当地环保部门管理很严;方案二成本简单,时间较长,不知两种油可否混合,如不能混,成本会更大。
     请各位大侠给支个招,谢谢!
high tension ignition cable - 高压点火线 (0) 投诉
P:2015-04-14 14:46:39
你要说清楚是铜拉还是铝拉。然后才能够给你建议
Segmental Conductor - 分割导体。将导体分割成三个或三个以上之扇形导体,而将这些扇形绞合后,成为圆形之截面,各扇形之间通常用一层薄的绝缘物将其分隔开,而使整个导体在连接时为并联之情况,可以防止集肤效应(Skin Effect)产生,分割导体通常使用于截面积较大之尺寸。如 2,000MCM,(约 1,000㎜2)以上之导体。 (0) 投诉
P:2015-05-14 21:51:20
不能混用 否则乳液表面可能浮油    全合成的油优势    清洗好 寿命长 成本低  我指的是铜拉丝油
[lasiyou 在 2015-5-14 21:52:17 编辑过]
pressure-assisted oil-filled cable - 压力充油电缆 (0) 投诉
