[问题求助] 断线位置
P:2015-03-07 16:25:48
长度是1000米的VV22  5*25平方电缆其中有2芯断线,用什么方法找到断线的地方?
profiling machine - 压型机 (0) 投诉
P:2015-03-07 18:26:40
你确定是25?
current throughing test - 通电试验 (0) 投诉
P:2015-03-08 08:47:58
楼上意思
two-step cross-linking process - 二步法交联工艺,二步交联法 (0) 投诉
P:2015-03-21 14:28:57
2楼是问你是能确定是25平方的线嘛? 不会是有那么大吧。
output - 产量,生产;生产量,生产率;引出,输出;功率,引出线,输出端;功率输出 (0) 投诉
P:2015-03-21 16:50:01
25平方的电线都拉断了?工人技术太差还是责任性太差了?断芯用电容表测量呀!
aging - ageing(用特定之温度及时间改变材料之特征,即所谓老化作用) (0) 投诉
P:2015-11-18 11:52:54
用fluke 測試機檢測或許可以吧
CR - cryogenic resistance低温电阻 (0) 投诉
P:2015-12-15 10:05:48
2.5 吧
n mi - nautica mile海里<=1853.2m> (0) 投诉
