首页 > 电磁 漆包 音频
[音频线] 耳机线-摇摆测试问题(纯线材摇摆)
P:2015-03-05 22:46:56
有一款半成品线材,需要负重200g,+/-90°,30次/分钟,需要摇摆10000次以上,做了测试结果,有3条PASS,2条NG。<div>
</div><div>同样的线材,为什么会有PASS的又有NG?这会是什么原因?求各位大神解惑!</div>
change - 改变,变化;更换 (0) 投诉
P:2015-03-06 08:46:06
测试误差肯定是有的,过了的是多少次断了?
box - 电缆终端头壳体;箱,盒,接线盒 (0) 投诉
P:2015-03-06 08:54:08
和你的电线制作工艺和导体有关
type - 型号,类型,式样 (0) 投诉
P:2015-03-06 21:22:57
误差太大了,3条破万,2条才2000、4000多次。
cable shaft - 电缆竖井 (0) 投诉
P:2015-03-06 21:24:04
但是线材用的是同款啊。结构绝缘外径都是一样的。为何存在俩种摇摆结果?
CF - cresol-formaldehyde甲酚-甲醛 (0) 投诉
P:2015-03-07 10:09:17
是你结构的问题
RWC - Rist's Wire and Cables Ltd里斯电线与电缆有限公司<英> (0) 投诉
P:2015-03-07 11:23:11
任何事都从在偶然性啊,还有你的线材生产的稳定性,你可以加大摇摆样品啊,摇上个20组试试
distribution box - 配电箱,电缆交接箱,分线盒,配电柜 (0) 投诉
P:2015-03-07 12:39:34
LUOPAND:
<div>
</div><div>
</div><div>一般这种差别特大,问题原因受哪些因素影响?</div>
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2015-03-11 16:45:17
 你可以安排30組樣品測試下,再根據你的數據進行分析。
另外你的耳機線是扁平線還是圓線,線材絞線時或者外被押出時張力是否一致。
還有就是搖擺測試治具是否有差異。這些都是受影響的因素。
fluidized bath - 硫化槽 (0) 投诉
P:2015-08-05 16:20:54
R角呢?
quad twisting machine - 四线组绞制机 (0) 投诉
P:2015-08-05 18:07:38
Boxermolex:
R角呢?
<div>R=3</div>
speech - 话音,语言 (0) 投诉
P:2015-08-13 19:57:08
差别大代表线的稳定度不够好。线的结构和你的测试方式都会造成不同。
head or butt cable - 有头电缆 (0) 投诉
P:2016-08-18 17:09:58
與接頭加工,接頭外觀,成型壓力均有關系,搖擺受力點所處的絞距位置不同承受的力也會不一樣,要具體看你成品外觀及搖斷位置的圖片便可以具體分析不良的原因.
polyester-amide-imide enamelled round copper wire - 聚酯-酰胺-亚胺漆包圆铜线 (0) 投诉
