[材料信息] 浅谈电线电缆横截面积与额定功率的关系
P:2015-03-05 15:45:19
导线、电缆线的使用,与电流、电压有关,也与本身的材料质量有关、还与选择导线(电缆)的截面的工程裕量有关。所以,它是一个很灵活的东西,例如,对于一个10A载流量的电路,你用截面2.5mm平方的可以吧,用2mm平方呢?用4mm平方呢?甚至用1.5mm平方的也行呀。都可以,并不是非得用哪个截面的不可。只能说哪个更合理,更恰当罢了。
再比如说:按每平方5A计算,这可说不准!小电流的载流量,这种计算是可以的,超过50A以上的载流量,你还用这个方法,就要出事情了。
办法是,首先知道电路中的载流量(额定电流),然后,查阅电缆(导线)厂商提供的允许的长期连续工作电流指标,大于或等于即可,当然,还应该乘以一个1点几的系数,算是工程裕量吧。
Lambertian - 朗伯分布(指在各个观察方向上都均匀的面辐射强度分布) (0) 投诉
