首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] 铝合金电缆“以铝节铜”中的几个误导
P:2015-03-05 15:24:21
铝合金电缆“以铝节铜”中的几个误导
<div class="time">时间:2015-03-05 15:15:31 作者:电缆</div><div class="content">
  铝合金电缆“以铝节铜”中的几个误导
  (1 ) 误导一: 铝和铝合金电缆是节能电缆, 比铜电缆节能。
  据国际铜业协会 ICA 调研报告[3] ( 2013 年 2月 ) , 从原生金属材料生产和应用的能耗比较: 从生产金属的单位能耗计算分析, 原生铝的单位能耗是阴极铜能耗的 2. 2 倍; 从综合载流量等因素分析,
  1 t原铝的 能 耗 仍 然 比 2 t 阴 极 铜 的 能 耗 高 出 约10% ; 从行 业 技 术 进 步 及 发 展 规 划 计 算 分 析, 到2015 年, 原生铝单位能耗是阴极铜单位能耗的约能耗方面, 铜电缆要优于铝电缆; 在相同条件下, 铜
  的导电率明显优于铝, 更优于铝合金 。 因此, 在应用阶段, 产品的终端用户 , 应按综合技术 、 经济效果和安全运行要求择优选用 。
  (2) 误导二: 失实对比宣传铜 、 铝和铝合金导体的性能, 招致设计者质疑, 影响合理地选用电缆 。在相 同 条 件 下, 通 常 导 电 率 ( 软 状 态 ) 铜(100% ~ 102% IACS) > 铝 ( 63% ~ 64% IACS) >  铝合金 ( ≥ 61. 0% IACS) ; 软状态的柔软性 ( 弯曲性) 特别在细线的情况下, 铜 > 铝 > 铝合金 。导体制成电缆以后, 它的柔软性( 弯曲性) 还与电缆的结构 ( 绝缘 、 铠装等) 有关, 如果以联锁铝合金铠装铝合金电缆和钢带铠装铝合金电缆相比, 那前者当然为好; 金属导体材料耐蚀性的优劣, 与其在使用条件下接触的介质和材料密切相关 。 架空裸导线与电缆线芯用线的使用条件不同, 不能混为一谈 。一般而言, 纯铝的耐蚀性比铝合金好, 人们试图
  加入某种元素, 开发耐蚀铝合金, 但到目前还未见进入工业性的应用 。 在含铁和硅比较低的电工用铝中 , 如加入适量稀土, 在盐雾中 ( 相当于在沿海地区架设的钢芯铝绞线线路) 试验证明 , 可改善其耐蚀
  性, 但如果含铁 、 硅较高的铝, 则其结果是相反的 。作为电缆线芯用的铜 、 铝 、 铝合金, 一般而言, 其耐蚀性应为铜 > 铝 > 铝合金, 但必须指出 , 电缆线芯用的铜线, 如果绝缘材料中有硫, 则铜表面就会产生“发粘发黑 ” 的腐蚀产物 。 因此铜线表面要镀一层锡, 其原因就是要使锡起到隔离的作用 ; 铜包铝线的耐蚀性, 一旦铜表面出现“针孔 ” ( 露铝) , 将产生加速的电化腐蚀, 从而导致脆断 。
  (3 ) 误导三: 媒体报道国外铝合金电缆的应用已达到了 80% ~ 90% , 夸大了这个市场的潜力 。据 ICA 2013 年 10 月的调研报告[4] , 对北美 、 欧洲等主要的电力电缆市场的调研, 其基本的结论是
  在世界范围内每年生产的用 于传输电能的电线电缆, 包括装备用电缆 、 工业用电缆 、 建筑用电缆 、 电力系统用电缆和裸导线( BOHC, 架空导线) , 所用的导体量是 23. 12 百万吨铜当量(2012 年) , 铜的份额是
  42. 6% ; 而电力电缆, 只包括工业用和电力系统用 ,所用的导体量为 7. 01 百万吨铜当量( 2012 年) , 铜份额为 50. 6% 。 报告所采用的数值是以铜当量来计算的, 即 1 t2. 8 倍, 1 t 原生铝的能耗比 2 t 阴极铜的能耗高出约 39% 。
  (4) 误导四 : 据报道, 某企业已在几个地区投资了几个制造稀土高铁铝合金电缆的工厂, 总计投入几十个亿, 几年后每个新建企业产值可达 100 亿; 甚至还有报道说“预计未来 5 年内我国铝合金电缆市场将高速发展, 形成 2000 亿元以上的市场规模 ”。现在电缆行业内外已掀起疯狂的投资铝合金风, 有的说有 100 家, 也有说 200 家, 众说纷纭 。现在电缆行业最担心的是产能过剩以及铝合金电缆产品质量如何保证, 不要再把这个新兴的市场搞滥了 。 现在已有铝电缆当铝合金电缆出售, 以获取高额利润 。 值得警惕!在我国, 即使是最大的电缆厂, 在几年内铝合金电缆的年产值要达到 100 亿元, 这只能骗骗不知情的投资者; 如果在未来 5 年内我国铝合金电缆市场规模能达到 2 000 亿元, 那么这相当于 2012 年整个行业产值的 16% ,仅此一个铝合金电缆产品 , 能达到如此高的产值, 简直是天方夜谭 。
</div>
solid transport zone - 固体输送区,固体塑料输送区<挤出机螺杆的头一个区,相当于加料区> (0) 投诉
