首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光纤接头保护热缩套管
P:2015-03-04 19:23:25
光纤保护套管
 应用 Applications
由加强型的钢丝(陶瓷棒、玻纤棒),热熔管和交联的聚烯烃组成,可以重建光纤的覆盖层并可以在连接处提供良好的机械强度,保证良好的光学传送性能。
操作温度 Operating temperature range
操作温度:-45℃~100℃ / -45℃~135℃
最低收缩温度:80℃
最低完全收缩温度:120℃
特性 Characteristics
具有良好的防潮和环保性能
透明的套管可以在收缩前更好的连接
可以很方便地使用,并避免在安装过程中对光纤的损坏
彩色型光纤保护套管可以更加方便操作
Technical indicators 性能参数
Performance
Test Method
Typical data
Tensile strength
ASTM D 2671
18MPa
Elongation at break
ASTM D 2671
700%
Density
ISOR 1183D
0.94g/cm3
Dielectric strength
IEC243
25KV/mm
Volume resistance
IEC243
1015Ω.cm
Length changes
ASTM D 2671
±5%
Product Dimensions 产品规格
Part NO.
产品型号
Item NO.
料号
OD after Recovery
(mm)
收缩后外径
Length
(mm)
长度
Fusion tube (D)熔管
Steel rod(d)钢棒
Package(pcs/bag)
包装
ID(mm)
内径
Length (mm)
长度
OD(mm)
外径
Length (mm)
长度
Larger Sleeves 大型
FOSP-61
30151561
3.0±0.1
60
1.5
61
1.5
56
100
FOSP-60
30151560
3.0±0.1
60
1.5
60
1.5
56
100
FOSP-60B
28151360
2.8±0.1
60
1.3
60
1.5
56
100
FOSP-45
30151545
3.0±0.1
45
1.5
45
1.5
41
100
FOSP-40
30151540
3.0±0.1
40
1.5
40
1.5
36
100
FOSP-23
30151523
3.0±0.1
23
1.5
23
1.5
18
100
Standard Sleeves 中型
FOSP-60M
26121260
2.6±0.1
60
1.3
60
1.2
56
100
FOSP-45M
26121245
2.6±0.1
45
1.3
45
1.2
41
100
FOSP-40M
26121240
2.6±0.1
40
1.3
40
1.2
36
100
FOSP-30M
26121230
2.6±0.1
30
1.3
30
1.2
26
100
FOSP-25M
26121225
2.6±0.1
25
1.3
23
1.2
21
100
Item No composed of OD after Recovery + Steel rod OD + Fusion tube ID + Casing length
料号由收缩后外径+钢棒外径+熔管外径+套管长度组成
可根据客户需要定做不同规格产品
18718684047  胡生
QQ:2892834528
cropper - 剪切机(线锭、线材剪切用) (0) 投诉
