[低压力缆] 1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘电阻最小可达多大?
P:2007-08-14 17:18:32
我们需要380V电力电缆,要求绝缘电阻最小为10000兆欧,1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆能否满足要求,一般情况下绝缘电阻为多少,电缆长度为500米。
skip-closer - 跳绳式绞合机 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:21:59
10000兆欧?要求太高了吧,哪能达到,一般200兆欧就很好了。
precut - 预切割;预制;按规格裁切 (0) 投诉
P:2007-08-16 08:00:40
10000兆欧这是肯定太高了,绝缘电阻一般是使用摇表来测试,一般摇表的量程也就是2500兆欧。由于交联聚乙烯优越的绝缘性能,而且受温度的影响较小,所以,一般刚刚投入运营的交联聚乙烯绝缘电缆电缆(1kV)其绝缘电缆应不小于2000兆欧(20度)。
single-cored cable - 单芯电缆 (0) 投诉
P:2007-08-16 08:22:19
如果用高量程摇表,是否能达到10000兆欧。
SNR - signal-to-noise ratio信号噪声比 (0) 投诉
P:2007-08-16 09:23:56
有那么高没见过,我觉得上次我请教了一个问题就是电缆绝缘电阻最小多少合格.最后得出的结论是大于5M欧.就可以了.你要求太高,没搞头.
fiber break detector - 光纤断裂检测器,光纤探伤仪 (0) 投诉
P:2007-08-16 14:53:53
要求很苛刻呀!!
SZ process - SZ绞合法,SZ绞合工艺 (0) 投诉
P:2007-08-16 18:29:35
5M欧?说的不够严谨!
首先大家也理解一个概念,所谓的绝缘电阻指的就是绝缘的体积电阻,它的计算方法就是加在绝缘两端的电压与流经绝缘层电流的比值,该电流也叫泄漏电流。所以电缆的长度越长其泄漏电流也就越大,相应的其绝缘电阻也越小。但是要是考核电缆的绝缘电阻,要进行换算,一般要考核其在20℃时单位长度(1km)的绝缘电阻。所以5楼的同事说5M欧就合格这是不严谨的说法,至少你应该说明一下它的条件。
绝缘电阻换算公式:R20= Rt×k×L/1000
式中:R20—20℃时绝缘电阻,MΩ.km
Rt—绝缘电阻实测值,MΩ;
k—绝缘电阻温度换算系数;
L—试样长度,m
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2007-08-17 15:39:10
是不是看错了,不低于1000兆欧就OK啦
galvanized steel wire with semiIrish structure - 椭圆形镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2007-08-17 17:29:27
因与之连接的电气设备需要绝缘电阻高,故有此特殊要求,
ARPAP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium polyehylene铝带-聚乙烯粘接护层(由内到外:铝带-粘接剂-聚乙烯-铝带-聚乙烯) (0) 投诉
P:2009-07-27 10:43:38
没有问题,20000M都可以达到。
BAS - British Association Standard英国协会标准 (0) 投诉
P:2009-09-25 11:20:18
20000M可达到的依据?
cold-drawn hard aluminium wire - 冷拉硬铝线 (0) 投诉
P:2009-09-25 19:47:25
应该按照12706标准上规定的方法去测绝缘电阻常数。。这样才是最合理的
disk controller - 磁盘控制器 (0) 投诉
P:2009-09-26 12:59:13
20000M都没有问题。
CEMA - Canadian Electrical Manufacturers’Association加拿大电气制造商协会 (0) 投诉
P:2009-09-29 11:36:16
我同意8楼观点
fiber longitudinal bend - 光纤纵向弯曲 (0) 投诉
P:2009-09-29 22:28:12
用QJ-45电桥中的比例法测,但对于大截面误差较大.
drop cable - 分支电缆(粗缆网络中用于连接多站访问单元的电缆,其最大长度为50m。) (0) 投诉
20
