[材料信息] 浅谈皂液对拉线的影响
P:2015-03-04 18:25:31
  浅谈皂液对拉线的影响
  在生产铜单丝的过程中,我们往往会忘记对皂液的维护与保养,在实际生产过程中,将皂液维护好是高效高质生产的一个大前提。
  皂液起到三个作用。清洗,铜杆在拉伸过程中,不断产生细微的铜粉,皂液不断冲洗模孔,避免模孔堵塞;冷却,铜杆变形时产生热量,皂液将热量迅速传导出去,降低铜线与模孔的温度,防止线材因温度过高产生氧化变色现象;润滑,在铜线与模孔间保持一层润滑模,避免模具与金属直接接触粘连,降低摩擦系数减少摩擦,使金属沿受力方向均匀变形,并可增加铜材的变形程度,减少能量消耗和加工道数,延长模具使用寿命。由此可以看出,皂液的质量将直接影响拉线的质量。
  )浓度,润滑效果与浓度有密切关系。皂液度增大,铜材与模壁的摩擦系数减小,相应的摩擦力也减小,拉伸力也随之下降。反之,摩擦力增大,所需拉伸力也上升。然浓度过大,皂液的粘度也随之上升,冲洗模孔的作用将减小,且拉伸中产生的铜粉不易被皂液冲洗带走,造成线材表面起槽等质量问题;浓度过小,铜粉易悬浮在皂液中,不易沉淀,将影响润滑效果及拉伸后单丝表面质量。因此,浓度的控制很重要,相对于铜大拉而言,浓度在5%~8%之间是一个比较理想的状态。
  更多电缆技术和经验分享,请关注电线电缆厂
CQC - China Quality Certification Centre中国质量认证中心 (0) 投诉
