[材料信息] 屏蔽电缆的特殊结构和作用是什么?
P:2015-03-04 17:13:11
屏蔽电缆的特殊结构和作用是什么?
大家都知道屏蔽电线电缆是用来屏蔽周围其他设备的信号干扰的,具体的它的结构具有哪些特色?为什么能实现这样的功能,需要从内部剖析,这里电线电缆厂技术人员就给大家详细介绍下。
在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。
在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层;有了这两层材料的保护,就能更好的拒绝其他的周围磁场比较强的信号的干扰,从而保证电流稳定,设备能够正常工作,信息能够正常到达。
没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,金属屏蔽有两个主要作用,一是将电缆通电时产生的电磁场屏蔽在绝缘线芯内,以减少对外界产生电磁干扰;二是将系统产生的设计范围内的故障电流安全引入接地系统,保护系统安全运行。这个金属屏蔽层在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。这也就是屏蔽电缆的特殊结构作用和重要性所在。
制作电缆终端或接头时剥除一小段屏蔽层主要目的是用来保证高压对地的过电距离的,这个屏蔽断口处应力十分集中,是薄弱环节!必须采取适当的措施进行应力处理。(用应力锥或应力管等)剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离;增强绝缘表面抗过电能力为依据。屏蔽层剥切过长将增加施工的难度,增加电缆附件的成本完全没有必要,因此,需要留出合适的位置和距离。
更多技术管理经验分享,请参考电线电缆厂
更多技术管理经验分享,请参考电线电缆厂
b.w. - butt welded对焊 (0) 投诉
