首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 240/10钢芯铝绞线如何确定铝单丝直径?谢谢
P:2007-08-14 16:49:25
side-to-phantom far-end crosstalk - 实路对幻路的远端串音 (0) 投诉
P:2007-08-15 15:34:01
此线为非标线,经计算,推荐楼主可采用以下结构:
钢丝:1/3.60 mm      铝丝:39/2.80 mm
排列结构:1/3.60+(7+13+19)/2.80
期待大家的评论。
Ribbon Riser Cable - 带状竖井线缆 (0) 投诉
P:2007-08-17 11:33:07
谢谢
end dividing box - 电缆终端分支盒 (0) 投诉
P:2007-08-20 14:44:09
此线为非标线,
推荐楼主可采用以下结构:
钢丝:1/3.80 mm      铝丝:18/4.1mm
排列结构:1/3.80+(6+12)/4.1mm
不知道是否实用。
air line wire - 架空导线,架空线路导线 (0) 投诉
P:2007-08-21 10:17:07
4楼朋友说的是否有问题,采用1+6正规排列结构,中心单丝直径3.6mm,而外层单丝直径4.1mm,6根4.1mm铝丝怎么能排列下呢?
linear speed - 线速度 (0) 投诉
P:2007-10-12 15:43:58
4楼的应该有问题,但楼上的你是怎样推算的呢,请指教
AWS - American Welding Society美国焊接学会 (0) 投诉
P:2008-07-13 12:27:32
查标准呀
JTRI - Japanese Technology Research Institute日本工艺研究所 (0) 投诉
P:2008-07-14 11:02:22
要根据拉断力或承载力来选定钢芯的根数和线径,再选定铝绞层的根数和线径。
insect resistance - 防虫,防昆虫 (0) 投诉
