首页 > 国外线缆
[问题求助] UL1430线材用辐照PVC,线材压出后可以不用再去辐照?
P:2015-03-03 14:16:17
UL1430线材用輻照PVC,线材压出后可以不用再去輻照?
double tinned copper braiding - 双层镀锡铜丝编织 (0) 投诉
P:2015-03-03 14:28:45
辐照PVC意思需要辐照
on-site A.C.high voltage test - 现场交流耐压试验 (0) 投诉
P:2015-03-03 14:35:28
PVC供应商辐照后再卖过来的,压出线材还需要辐照,谢谢<div>
</div>
trefoil arrangement - 三角形布置,三角形排列(电缆敷设) (0) 投诉
P:2015-03-05 13:17:00
PChe:
</div>
你的供应商卖给你的是辐照的pvc,意识是说这个pvc材料是可以辐照变成交联的pvc。不是说材料他卖给你的材料已经辐照后在卖给你。
不知道我的解释能看懂不,
还有,那个材料供应商说他们的材料辐照后在给你们做线缆的?这样的材料不知道能不能挤出来,可能pvc可以,其他材料辐照后估计都挤不出来了。
[dssunliang 在 2015-3-5 13:18:40 编辑过]
lifter guide pin - 浮升导料销 (0) 投诉
P:2015-03-05 16:37:17
有免辐照的料吧
copper casing - 铜套管(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2015-03-06 09:50:10
4楼的回复
让我想起了,原先我公司说的交联料,应该是这样的:供应商给我们料,我们还是需要交联的。
如果是直接挤出肯定不行,(交联是热固型料)请高手纠正~!
band steel - 带钢 (0) 投诉
P:2015-03-06 15:27:23
hezhi03052:
4楼的回复
我个人理解,材料首先分 热塑和热固 ,那热固用什么方法呢?用交联了,怎么方法交联就很多了,传统的热交联,新型的有自交联,辐照交联,还有紫外线交联。
我们材料厂家说的辐照交联意识是指 线材挤出后需要经过电子辐照这一交联工艺,而传统的一些热交联等材料可以边挤出,边由热量或者由蒸汽管道等经过其他热的介质将线材上的材料交联了,而传统的交联方式是生产速度慢,辐照交联的生产速度快。
flexibles - 软线,软绳 (0) 投诉
P:2015-03-09 20:17:20
XL PVC是胶料是一个材料名称..有利于我们辨别..有XL PVC/SR PVC /PVC ..只要押出时使用的XLPVC都需要辅照改变材料分子结构.达到线材本身的要求.
tightener - 紧线器, 紧固物, 收紧器, 张紧装置 (0) 投诉
P:2015-04-27 15:16:29
一句话讲,就是挤出后需要辐照交联;
至于其他的交联方式、交联机理需要系统性的去了解
electroplating line - 电镀生产线 (0) 投诉
