[问题求助] 6KV电力电缆外护套选聚卤乙烯还是聚乙烯?
P:2007-08-14 16:32:41
6KV电力电缆外护套选聚卤乙烯还是聚乙烯?哪一种更好
polyphenylene oxide - 对聚苯氧 (0) 投诉
P:2007-08-14 16:34:53
个人认为还是低密度聚乙烯的好!
OTDR - optical time domain reflectometer[reflector]光时域反射计[器] (0) 投诉
P:2007-08-14 16:57:49
谢谢,为何选低密度聚乙烯?
plastic bedding - 塑料垫层 (0) 投诉
P:2007-08-14 17:18:44
要根据用户要求。
无特殊要求使用PVC的较多。有防水要求时,采用PE护套。
chemical testing - 化学试验 (0) 投诉
P:2007-08-14 18:21:34
各有利弊,PVC的耐磨,方便电缆的来回移动;PE的部耐磨,电缆来回移动时会有划伤,但是防水效果好一点。如果没有特殊的规定的话,还是建议采用PVC的外护套。
crack growth - 裂纹增长 (0) 投诉
P:2007-08-15 10:23:04
要看你的使用场合而定
application server - 应用服务器 (0) 投诉
P:2007-08-15 16:27:39
如果需方没有技术协议要求,则应选择PVC护套。
seal connectorand-adhesion-type connector - 封粘式连接器(光纤复合电缆用) (0) 投诉
P:2007-08-16 12:55:10
看了上面的回答,我不敢苟同
1.  要根据电缆的使用场合来选择PE护套和PVC 护套。
2.  PE护套耐磨,防水性能和电性能都优于PVC。适用于比较潮湿的场合。还有穿管敷设的电缆多选择PE护套,因为PE护套比较坚硬、耐磨。
3.  PVC护套具有阻燃性,非常适合隧道敷设。隧道内敷设电缆要求具有阻燃性。一般的,防火等级比较高的场合都选择PVC护套。
cable conduit - 电缆管道 (0) 投诉
P:2007-08-16 14:59:03
根据场合制定
diamond form cutting machine - 钻石磨楞机 (0) 投诉
P:2007-08-24 12:24:03
根据使用的环境和用户的要求而定,PE的放水好于PVC
pair stranding machine - 对绞机,双绞机 (0) 投诉
P:2007-08-24 13:28:48
隧道内敷设电缆用PVC在事故的时候出烟太多,而且在燃烧时还要防出有毒气体.所以,你这点我也不敢苟同
neck-down region - 颈区(光纤坯棒的) (0) 投诉
P:2007-08-28 18:23:20
最好选用PVC,选用PE料容易引起电缆护套开裂
double-eye cable grip - 双吊环的电缆网套(敷设时用) (0) 投诉
P:2007-08-28 21:44:46
确实,对于电力电缆外护套的使用不能说哪样好哪样不好,根据各种使用环境的要求,比如防水、阻燃、防蚁、防鼠、低烟等的不同,选用不同的材料。如PVC、PE 、阻燃PE、低烟无卤阻燃聚烯烃、防蚁防鼠材料等护套。当然也包括楼上说的使用环境温度。
workmanship - 制造质量,工作质量 (0) 投诉
P:2007-08-31 20:45:25
个人感觉如果无特殊要求选用PVC较好
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2007-09-04 09:01:07
如果是铠装电缆,最好使用PVC护套,当然,支持10楼的意见
electric resonance - 电谐振 (0) 投诉
16
