[问题求助] 同轴电缆检测问题
P:2015-03-02 21:38:01
SYWV-75-5同轴电缆,每批次出货检验需要进行特性阻抗、衰减、回波损耗和屏蔽衰减的测试吗?如果要,用什么仪器测试呢?有便携式的仪器吗?
single-fibre colouring line - 单纤着色生产线 (0) 投诉
P:2015-03-03 08:42:50
屏蔽衰减一般不测试!  用网络分析仪
physical circuit - 实线回路 (0) 投诉
P:2015-03-05 15:13:23
特性阻抗、衰减、回波损耗建议过程中也要抽测,用网络分析仪就可以。屏蔽衰减测试相对复杂,设备也很贵,几十万到上百万不等,还需要附属设施,不建议工厂测试。
graphite die - 石墨模 (0) 投诉
P:2015-05-19 14:57:57
特性阻抗、衰减、回波损耗测试是基本性能测试必须测,一般使用网络分析仪如简单便宜的8724,但屏蔽衰减主要看使用的材料和加工过程可以抽检测试就可以了,一批里变化不会很大。但现手提的测试仪没提说过
distributing cable - 配电电缆(力);配线电缆(话) (0) 投诉
