首页 > 电气装备用线缆
[医疗线缆] Molex 公司推出MediSpec™ 医疗塑料圆形 (MPC) 互连系统
P:2015-03-02 14:47:29
Molex 公司推出MediSpec™ 醫療塑料圓形 (MPC) 互連系統這一高性價比的定制自選現貨互連産品,具有極高的插拔次數,而插拔力則較低,所需成本僅爲車削加工觸點競品系統的幾分之一。MediSpec MPC互連系統同時具有超高的性能與使用的簡便性,結合了久經考驗、高性價比的技術,滿足醫療器械領域用戶嚴格的標准要求。
<div align="center">
</div>
Molex 的新産品開發部經理 Jeff Gaumer 解釋道:“美國最近的醫療改革法案所創造出的環境推動著醫療器械制造商降低成本,而不能犧牲穩定性。MediSpec MPC 連接器系統可以解決這一分歧的問題,爲典型的醫療圓形連接器提供高性能並且價格可承受的替代産品,這一商用産品具有極高的性價比,采用定制自選現貨的設計方式。”
這一 MPC 系統采用了 Molex 久經考驗的 LFH™ 衝壓成型觸點系統,有助于爲需要多次插入的應用提供可靠的電氣接口。這種成本效益極高的系統只需極低的插入和拔出力,耐久性達 1 萬次插拔。簡便的推拉式接觸機構易于使用,在佩戴手術手套時也是如此。此外還提供選裝的鎖緊套,確保線纜的拔出力符合 ANSI / AAMI-EC53 規範的要求 (>90N);在不使用鎖緊套的情況下,線纜所實現的拔出力爲 15 至 20 N。
插頭和插座的接觸接口(插針區域)在出廠前已密封,防止在電線端接工藝中焊劑流入接觸區域,並且在現場使用時可防止流過插針區域。
現在正在開發四種直徑的産品,滿足全系列醫療設備應用的 OEM 需求:D1(不超過 8 個觸點)、D2(不超過 17 個觸點)、D3(不超過 35 個觸點)和 D4(不超過 59 個觸點)。同時還在開發四種鍵控位置和六種顔色。Molex 爲每種直徑的接口提供精心設計的插針計數功能,可以實現靈活的觸點使用,而不會浪費插針。此外,提供符合 IP64 防護級別的密封選項,針對防潑濺標准要求而提供保護。
Gaumer 補充說:“MediSpec MPC 連接器系統的模塊化設計可以承受未來應用的嵌件。其中包括光纖、射頻、電源、流體和空氣聯軸節。這樣可以爲醫療行業的 OEM 提供極具成本優勢的半定制連接器,具有出色的觸點性能,專爲混合式的替代産品而設計。此外,通過提供定制的線纜組件,Molex 可以實現全套解決方案。
</div>
flexible - 柔韧的;易弯曲的,软的,柔软的 (0) 投诉
