[塑料橡胶] 【聚石化学百科】PC注塑工艺要点
P:2015-03-02 14:30:41
  PC注塑工艺要点
  1.PC水极其敏感,所以注塑前必须充分干燥,使其含水量降低到0.02%以下.PC一般干燥条件:100~120℃,时间至少4小时以。
  2.PC对温度也很敏感,熔体粘度随温度升高而明显下降,料筒温度:250~320℃.(最好不要超过350℃),适当提高温度料筒温度对PC塑化有好处.
  3.模温控制:85~120℃,模温高以减少模温及PC料温的差异,可以降低制件的内应力.
  4.流动性差,需用高压注射,但需顾及胶件残留大的内应力(可能导致开裂),注射速度:壁厚取中速,壁薄取高速.
  5.必要时内应力退火,烘炉温度125~135℃,时间2小时,自然冷却到常温.
  6.PC注塑,模具要求较高:
  1)设计尽可能粗而短,弯曲位少的流道,用圆形截面分流道及流道研磨抛光等为使降低熔料的流动阻力.
  2)注射浇口可采用任何形式的浇口,但入水位直径不小于1.5mm.
  7.PC注塑后处理:用PE料过机
■ 本文关键词:环保阻燃ABS|无卤阻燃PP|阻燃PP|低烟无卤电线电缆料
如果您对我司产品感兴趣或有疑问,请点击联系我们网页右侧的在线客服,或致电:400-8383-299,聚石化学——您全程贴心的制造专家
[qybee 在 2015-3-2 14:32:05 编辑过]
cutter press - 切试片机 (0) 投诉
