[问题求助] HDMI不能过1080P
P:2015-02-28 08:54:42
1.4V 19+1正标线,1080P不能过,720P可以,TTR也不能过,是什么问题?各位大侠帮忙分析下。
lay pitch - 扭绞节距,绞距 (0) 投诉
P:2015-02-28 12:06:21
要有数据才能分析出究竟是线材还是加工插头出了问题。
线材使用长度是多少,规格结构如何?
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
P:2015-02-28 12:50:12
我现在手上也没有数据,长度是1.5米,1.4V 19+1的正标线,芯线是HDPE料,线径是0.65和0.72,OD是6.0.测试1080P电视时会黑屏
single color identification - 单色标志 (0) 投诉
P:2015-02-28 13:49:33
你电测有没有个别点位导通电阻异常,这么短的线应该是很好过1080P的,还有的就是你的治具有无问题。焊接的接点没问题吧,不要把对线的点位焊成单芯线了哦!
pipe cable - 管道电缆 (0) 投诉
P:2015-02-28 16:38:14
兄弟,你的是30AWG  SLD 吧? 这么短的线材1080P都不行,你去把裸线材测试一下TDR,  衰减、skew肯定差得你自己都不好意思说出口!
band width - 带宽,频带宽度 (0) 投诉
P:2015-03-01 08:57:01
拨开看看,芯线变形没
disposed goods - 处理品 (0) 投诉
P:2015-03-01 09:02:19
这种线做成这个样子,技术自己离职就好了     真的呵呵呵
phase retarder - 相位阻尼器(光环形器装置的) (0) 投诉
P:2015-03-02 17:06:34
看TDR测试数据,很容易分析出什么问题 。
application - 应用,用途;施加;包,涂;申请 (0) 投诉
P:2015-03-05 15:06:23
1.5米30awg的线材1080p是很好过的,线材本身的衰减、延迟要保证OK,其次为了不闪屏特性阻抗也要比较稳定。
column - 圆柱,支柱 (0) 投诉
P:2015-08-31 15:00:07
是焊接问题没有接好或是在注塑时冲变形了
injector angle - 注入角(辐射矢量与光发射器轴线之间的夹角) (0) 投诉
