首页 > 拉丝 绞线 退火
[镀层镀锡] 镀锡线拉细过程中的损耗
P:2015-02-26 10:21:29
1.8镀锡线,镀层厚度4微米,拉成0.3镀锡线,镀层厚度0.4微米,我计算每吨铜含锡量的时候,前后怎么不一样了?请大神们为我解惑!!
cloth tape - 布带 (0) 投诉
P:2015-02-26 10:32:10
很专业的问题
drawing ring - 拉线环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2015-02-26 11:42:02
1。8MM时每吨大约7。2KG。如果是0。3MM  厚度0。4UM的话,算出来是每吨14。5KG左右。你4UM 拉到0。3的时候,厚度没有0。4UM
tensile force - 张力,拉断力 (0) 投诉
P:2015-02-26 14:06:31
1.8mm锡层厚度4um时每吨含锡量大约7.28kg。如果是0.3mm厚度0.4um的话,算出来是每吨含锡量应该是4.37kg左右。楼主提出的问题应该是问如果由1.8mm镀锡线拉制0.3mm镀锡线后,每吨中锡金属含量重量发生较大损耗,这中间的损耗应该是什么原因导致的吧?
Fiber Paste - 纤膏 (0) 投诉
